Ciao a tutti ho un kees v2 clone e purtroppo non ho l'assistenza di nessuno sto provando a leggere la ecu di una mazda 6 2,2cilindrata anno 2012 ecu denso avvio la lattura usando il cavo seriale obd mi identifica numeio hw e sw incomincia la lettura arriva a un punto la tensione scende a 0,77 v e si blocca la lettura non ostante io abbia attacato la vettura al carica batteria, so che ho un cavdetto blu da usare per dare un segniale alla centralina ma non so dove metterlo e come e non voglio richiare potete aiutarmi per favore  :wallbash:
fai lo sbaglio di collegare il carica batterie !!!! bisogna collegare uno stabilizatore o una batteria a ponte !!!! prova e fai sapere :)
che centralina é ? fai una foto per poterla identificare!!
Ciao prima di tutto grazie per la risposta
La ecu è una denso montata su una Mazda 6 GH anno 2012 cc 2,2 kw 132
HW R2BF-188K1-
SW. R2BH-18881-E
Comunque ho già provato con una batteria a ponte con un altra macchina in moto per avere i 14 v è un po' di hampera niente col il carica batterie ho messo anche su start e avevo 16 v e niente
Indifferente lo uso sia con la batt che con il cavo ho provato a fare le Edc 16 c39 del ducato Letta è scritta tutto ok mentre la mia giulietta solo Letta ancora non ho provato a scriverla
