peugeot 307 1.4 hdi
salve a tutti ,.. ho una 307 qui in offi. devo rimappare ,.ho scaricato il file ora devo rimappare con ecm... mi dice che qesto file deve essere decodificato , mi sapete dire la precedura per quest'auto per piacere, poi un'altra cosa mettendo il kts sicuramete lo conoscete il tester della bosch vado a vedere gli ignettoi sul menu e sono codificati ce qualche problema quando scarico il file, a presto
307.marco.rar
Non devi decriptare e ricriptare nulla.Lascia stare quello ke ti dice ECM.Modifica il file ke hai letto e riscrivilo tranquillamente.
ok tuning inside ,ne sei sicuro vado tranquillo posso modificare normalmente e poi scaricarla normalmente
Ospite fracing_140
il file deve essere criptato .SIE , se inserisci il file mod "normale" stai sicuro che la macchina non parte, provato e riprovato :lol:
se il flasher "esempio gal..."decripta il file in lettura, devi ricriptarlo prima di scriverlo provato e riprovato diverso se leggi col programmatore la eprom
su alcune sid 801 senza saperlo lo scrivevo senza ricriptarlo visto che il gallo lo decriptava in lettura in automatico l auto partiva ma andava male dopo prove ho scoperto questo, sulle 804 non partono nemmeno e il gallo da errore di scrittura provi a rimettere l ori letto senza nessuna modifica stesso errore, lo cripti tutto ok cripti il modificato tutto ok come ti scieghi questo fatto? Sono certo che altri strumenti magari non decriptano in lettura allora vale la tua tesi, quello che è certo e che le sid 801 e 804 sono criptate siemens
Ospite fracing_140
ma con chi ce l'hai?
ok devo decriptarlo, mi sapete dire per favore che tipo di decrippatore devo usare fatemi un nome che me lo cerco ok
