Peugeot Bipper 1.3 Mjt Ecu Mod Mj8F3Hw20P
Ciao a tutti, qualcuno sa dove posso reperire un file mod (anche a pagamento) per incrementare almeno di 15-18cv da scrivere con Kess v2 su questa centralina?
HW: MJ8F3HW20P
SW: 2841Q944
Il kess non mi consente di leggere la ECU ma solo ID Scrittura Tools Recovery
Avete esperienze in merito da condividere?
Grazie
vettura abbastanza facile... si guadagnano circa 20cv e 45nm.
Questa non e la sezione Diesel!
Si Paolo scusami
Grazie smile per la tua risposta, ho un problema però con il kess v2 non riesco a leggere la ecu quindi sono in cerca o del file ori da modificare o di un file già tuned.
Hai dritte da consigliarmi?
Modificato da FABIO MASTERTUNING
si...comprare strumentazione ufficiale di chiunque tu voglia. :-) sono un pò allergico ai cloni.
si...comprare strumentazione ufficiale di chiunque tu voglia. :smile: sono un pò allergico ai cloni.
Si lo farò appena raccimulo del denaro, tuttavia penso che neppure con Kess ori possa leggere la ECU, la linea Kline è assente sul pettine perché non risponde proprio.
Altri consigli per avere il file?
hai ragione..infatti la lettura come anche la scrittura va fatto su can e non su kline. in alternativa leggere/ scrivere con uno strumento tipo ktag/newtrasdata.
Hai consigli da darmi su quale strumentazione acquistare per poter gestire questa centralina?
Emanuele
ma sei un preparatore o serve solo per la tua vettura? perché strumentazioni simili costano diverse migliaia di euro.
smile non voglio essere scortese o presuntuoso ma conosco perfettamente il mercato.. la mia domanda era un'altra.
Comunque dai un'occhiata a questo post sembra siano riusciti a leggerla con un Gallo clone in virtual mode.
Fammi sapere che ne pensi.
scusa ma allora non ho capito la domanda. se usi un kess o un genius originale, diversamente da quanto scritto in quel post...puoi anche leggere effettivamente. non virtual read. Dunque il kessv2 legge. o hai un clone..o se non è cosi rivolgiti alla loro assistenza. hai chiesto che strumentazione acquistare...ma se conosci perfettamente il mercato la domanda non ha senso. ti venderei anche il modificato...ma non ho quella versione di hw/sw indicato da te. alneno che non hai sbagliato e in realtà volevi scrivere 2841QB48 ( dunque la B al posto del 9). ma tenendo presente che delle volte perdono la memoria codifica iniettori...è comunque meglio prima leggere.
per completezza di informazione...non uso il gallo per cui non so se il gallo la legge in virtual mode. ma spaventoso che un clone legge dal server in tal caso. :-)
per completezza di informazione...non uso il gallo per cui non so se il gallo la legge in virtual mode. ma spaventoso che un clone legge dal server in tal caso. :smile:
La domanda ha senso compiuto, tu hai risposto alla mia domanda con un'altra. Non voglio finire in polemica, perché comunque devo ringraziarti per il tuo tempo. Conosco bene l'impatto economico che deriva dall'acquisto di un kess master ufficiale.
Il focus volevo spostarlo sulle tue esperienze ipotizzando che tu utilizzassi pure strumenti non ufficiali.
No non ho sbagliato la vers. sw , per tua maggiore comprensione ti allego id ecu
PS: mi faccio prestare un Gallo v54 per leggerla così mi tolgo ogni dubbio
Immagino poi che gli indirizzi delle mappe siano medesimi alle 8f2 quindi non dovrei riscontrare grosse difficoltà nella modifica
peugeot bipper 1.txt
Modificato da lele89ca
non faccio uso di strumenti non ufficiali. anche perché ormai sono più dedito a fornire modificati che non andare alla vettura. comunque, se hai modo leggi prima la codifica dei iniettori in qualche modo. ogni tanto dopo la programmazione la perde.
Va bene, ti ringrazio
