segnale sonda lambda
ciao a tutti.
vorrei misurare la carburazione sulla mia punto GT.
la domanda:
perché vedo un segnale oscillante e non un una tensione DC?
come interpreto il segnale della lambda?
devo acquisirlo e faren il valore medio? tenere i picchi? tenere i minimi?
ringrazio anticipatamente chi mi risponderà. ciao
grazie per la sritta ma:
- lm3914 è un integrato che accende una barra di led in modo proporzionale alla tensione apllicata.
- io ho misurato la tensione con un multimetro e vedo che oscilla lentamente tra due livelli (non ho usato un oscilloscopio quindi non so esattamente la forma d'onda)
quindi il circuito non mi aiuta a capire che segnale ho sulla sonda.
se fosse una DC sarebbe tutto chiaro e semplice
Ospite numeridacirco
l'oscillazione tra due livelli è perche' al minimo, c'è una correzione in continua oscillazione tra grasso e magro, per un costante controllo retroattivo della sonda.
per controllare la carburazione non è il top, perche' quella sonda è fatta per lavorare in on- off e non a valori analogici discreti su tutta la scala.
ma puoi approffittare del fatto che la curva reale non è cosi' verticale come quella ideale, e ti legge, piu' o meno, hai volt che ti hanno detto!
grazie a tutti.
ora è anche chiaro perchè nelle misurazioni accurate si usano sonde whide band che andrebbero chiamate "reduced sensitivity" dato che hanno una sensibilità inferiore (dV/dlambda) e permettono un controllo continuo e non on-off. Ragionando un po si capisce però che l'scillazione è dovuta all'errata banda di controllo della carburazione (PID per intenderci) della centralina e non dal tipo di sensore.
per numeri:
ho provato anche a 2000 rpm e a 3000 rpm, e anche a carico in salita ma oscilla sempre. comunque il concetto è chiaro
