Ragazzi ieri finalmente ho letto la mia prima auto, la mia auto, una Grande Punto 1.3 Multijet 90CV, che è stata mappata qualche anno fa da un mappatore con attrezzatura DimSport ufficiale, e sorpresa, da quel poco che posso capire essendo alle prime armi ed essendo la mia prima mappa letta, analizzando il file a me  tutto sembra tranne che elaborata, forse mi è stata solo aggiornata la centralina!Ora vi allego i file per avere anche un vostro parare ed un aiuto nella creazione di una mappa ad hoc per la mia auto!Sicuro della vostra disponibilità!Grazie
MIA_B82_506+ORI.zip
L'ho letta con fgtech V54!Mi consigliate di leggerla prima da diagnosi?Se si perché?
giusto per iniziare, ti ho chiuso egr ed iniziato a toccare qualche limitatore, leggi la discussione sulle marelli, inizia a fare qualche mappa e la posti vedrai qualcuno del forum ti aiuterà
Ho il tuo stesso motore ;) e da come ho capito hai letto in seriale (tramite porta obd) e non in bdm... Il file ti appare originale perché da quel che ho scoperto sulla mia è che il gallo non legge effettivamente la mappa presente in seriale ma solo in bdm su queste auto.
Se non sbaglio la lettura che in questo caso fa il gallo si chiama lettura virtuale..
Quindi per poter visualizzare la tua mappa devi per forza leggerla in bdm
Esatto, è una lettura virtuale, quindi non leggi il file che effettivamente c'è in ECU ma il file viene prelevato nel sw del gallo. E' per questo che lo vedi originale.
Quindi da quello che mi state dicendo è che in pratiche le elaborazioni che all'epoca sulla mia auto furono fatte in seriale non le vedo perché il file che ho scaricato non è quello effettivo che sta sulla ecu!Quindi se iniziassi ad elaborare questo farei un gran casino?Help Me!!
il mio consiglio è quello di smontare e leggere la mappa che ti è stata fatta. Primo per non buttare soldi che hai speso, secondo perchè così ti fai un backup (non si sa mai) e terzo hai una base di studio da cui partire che non è poco!
È la mia prima esperienza e credetemi ho una paura di restare a piedi incredibile, però è giusto che la prima esperienza si fa sulla macchina personale!Ragazzi mi potreste indicare pian piano come operare?Grazie della disponibilità!
se cerchi nel forum c'è già quasi tutto su come operare anche tra le mie discussioni ;) il consiglio che posso darti è non saldare lo schedino direttamente sulla ecu ma usare dei fili molto flessibili in modo da essere più comodo e così non rischi di fare pasticci con il saldatore
allora se leggi da seriale ti esce un file virtuale in pratica ori e non vedi nulla a parte il file ori, se vuoi vedere gli incrementi devi leggerla in bdm tutto il contenuto e lo confronti con il file ori letto in virtuale dal pollo.
se non hai dimistichezza ad aprire la ecu e saldare i fili sul pcb  ricorda che devi smuovere anche la resistenza altrimenti nn la leggi
non farla rischi di romperla.
calma ragazzi e una grande punto non una punto 188.sulla grande punto in seriale alcuni galletti leggono bene non in virtuale,almeno il mio.basta che ci indichi quanto tempo ci ha messo.se ci ha messo meno di un minuto allora e virtuale se ci ha messo un 2-3 minuti e buona.basta leggerlo comunque quando selezioni il driver virtual read
