Salve amici come da titolo cerco file ori per fiat doblo cargo 1.3 multijet 16v marelli 6f3 eobd per riscriverlo col galletto v54 via seriale.. di seguito fornisco id ecu fatto con diagnosi.
codice iso 68 07 8f 85 58
numero disegno fiat 51843352
numero hardware mjd6f3hw03r
versione hardware 00
numero software 3456d471
versione software 0000
numero omologazione 6f3.d4
grazie anticipatamente
il file di alfared69 non lo scrivi con il gallo! quello e stato letto con il kess! su queste ecu il gallo legge anche il micro! con una lunghezza di 2,5mb
grazie christian mi hai salvato.. gentilmente mi sapresti dire se lo trovo qui sul forum? ho provato a fare una lettura col mio galletto v54 ma mi dice che ci vuole un ora.. quindi sinceramente ho avuto un po di timore a continuare la lettura.. volevo procurarmi il file ori per dargli una svegliatina e scriverlo direttamente..
nono falla pure! dura piu di un'ora se non erro sui 70 minuti
grazie per l incoraggiamento christian.. ma in fase di scrittura sai se posso avere problemi? parlo sempre di scrittura via seriale col v54..
bè... onestamente non possodarti la certezza, ma ne ho fatte diverse hai tempi con il gallo senza problemi! miraccomando solo la tensione batteria anche perche la crittura dura piu meno 40 min
gia mi sento più sicuro.. e grazie per il consiglio non avevo pensato alla tensione della batteria.. mi basta collegare un altra batteria con dei cavi e dovrei essere apposto giusto? scusa le tante domande e grazie
grazie mille gentilissimo :) mi sai dire come è stato letto?io lo dovrei scrivere in seriale con il gallo v54..  grazie ancoraa
Scusami, era letto con BDM!
ti allego quello completo di cpu per il gallo.. 2.5mb
FIAT DOBLO.rar
grazie amico alfista :) mi hai risparmiato i 70 minuti di lettura.. XD il file corrisponde all id ecu che ho fatto giusto? grazie ancora una volta :D
gentilmente dovresti levarmi una curiosita.. io ad esempio sulla mia alfa per cercare il file ori uso le ultime 3 cifre dell hardware e software es: 332-962 mentre per cercare un file ori di questa marelli cosa mi serve?
e poi? oggi avevo fatto una ricerca del file ori ma ho visto che cambiava il numero di omologazione
esempio.. ne avevo trovati alcuni dove hw e sw erano uguali mentre il numero omologazione nel mio caso : 6f3.d4 era differente esempio 6f3.d ecc ecc questo dato è fondamentale? ormai è pura curiosita..  grazie
le marelli le cerchi per n° sw!
6F3.D1 85cv con DPF, 6F3.D4 75cv senza DPF, etc..
Grazie per l info.. Ma adesso ho riscontrato un problema con il file ori di sto doblo.. In pratica appena lo carico su ecm titanium seleziono il driver e appena vado a modificarlo non mi permette di farlo.. Riesco solamente a fare incrementi in negativo.. Volevo dare una svegliatina a sto doblo, ma non riesco.. Possibile che devo modificare qualcosa tipo la modalita ieee o motorola 8 16 32 bit? Sto provando la qualsiasi ma non riesco a fare incrementi tipo 8%.. Chiedo l aiuto del pubblico xD ahaha grazie
Qualcuno mi sa dire perche ho sto problema che ho scritto nel mess precedente? Grazie in anticipo
