gp 90 Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 buongiorno ragazzi ho riscontrato un problema su una fiat punto 1.3 multijet da 69 cv con 224000 km percorsi senza alcun problema... praticamente l'auto prima di effettuare tagliando e cambio catena(1 settimana fa) subi un calo di ripresa ai bassi regimi che non e migliorato dopo il tagliando e la sostituzione della catena...il problema e che dopo aver tirato a caldo spesso non parte o meglio parte dopo alcuni tentativi,mentre a freddo parte senza alcun problema cosa potrebbe essere ragazzi??? grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 cambio catena?messa in fase bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 1 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2015 fatta con kit di messa in fase multijet quindi credo che sia fatta per forza bene o sbaglio??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 se hanno usato tutti e tre si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 1 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2015 a detto del meccanico si ma se era fuori fase non doveva avere problemi anche a freddo??? quella invece a problemi a partire solo a caldo dopo aver tirato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 vedi qual'è il discorso,nel nostro lavoro non si finisce mai di imparare e di incontrare difetti sempre nuovi,con questo non voglio dire che la macchina è fuori fase Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 1 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2015 ah ecco potrebbe dipendere ad es. dalla pompa della nafta??? perche quando si prova ad accendere a caldo da l'impressione che non arrivi la nafta anche perche poi io credo che non sia da sottovalutare il calo di potenza a bassi regimi verificatosi prima della sostituzione della catena...tu dici che potrebbe essere collegabile al problema di avviamento a caldo??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 1 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2015 sul fatto che non si finisca mai di imparare sono pienamente d'accordo perche magari il difetto di un pezzo si manifesta in un modo diverso dalle altre volte e non si riesce a capire che si tratti di quello 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 2 Agosto 2015 Condividi Inviato 2 Agosto 2015 Dico una caxxata giusto per essere sicuro che il motore sia ok. Hai controllato la compressione? Non vorrei che se la catena era troppo lenta ha picchiato qualche valvola perché su questi motori a volte può succedere. Strano che sia solo a caldo ma meglio togliersi il dubbio. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 3 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2015 ciao gianluca sisi a livello di motore tutto ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buscio Inviato 3 Agosto 2015 Condividi Inviato 3 Agosto 2015 è spompato il motore a poca compressione a caldo!!!gia capitati un paio!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 3 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2015 poca compressione a caldo sempre del motore giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gp 90 Inviato 3 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2015 scusa non avevo letto bene il messaggio parlando con un meccanico mi ha detto che questo problema puo dipendere dalla pompa della nafta o dagli ignettori o dal motorino di avviamento e possibile? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
