Problema Avviamento A Caldo Motore Multijet 69 Cv
Ospite gp 90
buongiorno ragazzi ho riscontrato un problema su una fiat punto 1.3 multijet da 69 cv con 224000 km percorsi senza alcun problema... praticamente l'auto prima di effettuare tagliando e cambio catena(1 settimana fa) subi un calo di ripresa ai bassi regimi che non e migliorato dopo il tagliando e la sostituzione della catena...il problema e che dopo aver tirato a caldo spesso non parte o meglio parte dopo alcuni tentativi,mentre a freddo parte senza alcun problema cosa potrebbe essere ragazzi??? grazie in anticipo a tutti
Ospite gp 90
fatta con kit di messa in fase multijet quindi credo che sia fatta per forza bene o sbaglio???
Ospite gp 90
a detto del meccanico si ma se era fuori fase non doveva avere problemi anche a freddo??? quella invece a problemi a partire solo a caldo dopo aver tirato
vedi qual'è il discorso,nel nostro lavoro non si finisce mai di imparare e di incontrare difetti sempre nuovi,con questo non voglio dire che la macchina è fuori fase
Ospite gp 90
ah ecco potrebbe dipendere ad es. dalla pompa della nafta??? perche quando si prova ad accendere a caldo da l'impressione che non arrivi la nafta anche perche poi io credo che non sia da sottovalutare il calo di potenza a bassi regimi verificatosi prima della sostituzione della catena...tu dici che potrebbe essere collegabile al problema di avviamento a caldo???
Ospite gp 90
sul fatto che non si finisca mai di imparare sono pienamente d'accordo perche magari il difetto di un pezzo si manifesta in un modo diverso dalle altre volte e non si riesce a capire che si tratti di quello
Dico una caxxata giusto per essere sicuro che il motore sia ok. Hai controllato la compressione? Non vorrei che se la catena era troppo lenta ha picchiato qualche valvola perché su questi motori a volte può succedere. Strano che sia solo a caldo ma meglio togliersi il dubbio.
Ospite gp 90
ciao gianluca sisi a livello di motore tutto ok
Ospite gp 90
poca compressione a caldo sempre del motore giusto?
Ospite gp 90
scusa non avevo letto bene il messaggio parlando con un meccanico mi ha detto che questo problema puo dipendere dalla pompa della nafta o dagli ignettori o dal motorino di avviamento e possibile?
