di solito non si usa lo stagno per saldare le flash a meno che tu non pulisca lo stampato prima di risaldarlo
ma poi per una buona saldatura dovresti saper dosare bene lo stagno che aggiungi
altrimenti ti verrebbe fuori delle saldature big anche se hai uno spessore piccolo
a me capita raramente di aggiungere stagno ma quando lo aggiungo non ha importanza lo spessore
poichè lo devi saper dosare sulla punta del saldatore avendo un po di pratica risulterà semplice
non interessa lo spessore ma la qualità dello stagno
Io purtroppo pulisco sempre lo stampato prima di saldare, non sò perchè nel dissaldare mi rimangono su tutti i pin (nella ecu non nella flash) e pin a punta e fatico a posizionare la memoria. Tu che tecnica usi genlig?
anto la dissaldo ad aria penso come tutti,faccio il lavoro sulla flash
e quando vado a saldare metto un po di flussante sullo stampato ripassandolo con il saldatore
poi poggio la 29 sopra e parto a saldare uno dei pin all'estremità  poi saldo quello al lato opposto in diagonale
e la 29 già non si muove più e inizio a saldare tutti gli altri pin dando una leggera pressione su ogni piedino per farlo scendere sullo stampato per poi finire con una salita e discesa con il saldatore sul piedino per rendere uniforme la saldatura
premetto che quando la saldo e dissaldo tante volte la 29 la schiaccio con una leggera pressione sulla memoria su un piano dritto da
far in modo che i piedini risalgano spero di essere stato chiaro anche se questo e un mio modo per saldare lo vedo abbastanza efficace veloce e non compromette tanto lo stampato
Genlig è un'ottimo modo. Io devo solo farci la mano, ho sempre paura a fare un pò di pressione, temo di rompere i pin xD
Solo una domanda che flussante usi? Dove lo acquisti? io ho trovato solo pasta salda nei negozi di elettronica, è comoda ma non è il massimo.
come flussante uso amtech non ricordo quanto li ho pagati penso dai 5 ai 7/8 euro cada1
li vale tutti lo prendo su internet da un rivenditore che si trova a gravina in puglia e vende solo online
