Io ho comprato su ecuvonix la presa femmina da saldare sulla ecu ed ho saldato gli strip sullo Schedinx.
2 euro e qualcosa ogni 10 prese, alla fine nemmeno ti pesano.
quello usato da anto30 è un ottimo metodo ma se hai un po' di fretta e per una volta vuoi fare senza io ho saldato dei fili abbastanza lunghi e ben flessibili (li avevo recuperati da un pc) e poi saldati allo schedino. occhio a non farli toccare e se fossi in te non proverei nemmeno a cercare di saldare i piedini alla ecu, per esperienza personale purtroppo ho rischiato di dover buttare la centralina :( è difficile riuscire a farli stare in piedi perfettamente dritti e in modo solido
posso chiederti come gli usi
Saldo uno di questi sulla presa bdm della ecu e poi ci collego sopra lo Schedino al quale ho saldato gli strip che trovi sempre su ecuvonix o tra gli accessori forniti col gallo. Le multijet preferisco farle Cosi piuttosto che con la dima dato che essendo piccole le piazzole non è proprio immediato il posizionamento.
ciao anto30 attendo sue foto
ciao tuning, si hai ragione sinceramente me n'ero dimenticato perché ho litigato per un'intera mattinata con upa. Pomeriggio come scendo ti faccio le foto.
È facile....infilò gli aghi dove li devi saldare.....li saranno liberi di muoversi, ora nelle punte, posizioni l'adattatore del gallo, quello a saldare, così ti metterà gli aghi in posizione perfetta....saldi da sopra, facile. It facile. It
