Buongiorno a tutti.
Mi metto a disposizione di questo forum per la creazione di mappacks per WinOLS...ovviamente quando posso e con le mie tempistiche senza fretta.
Buona giornata
Ospite ECUTUNER85
Attendo info sono curioso
se ti è possibile cerco un ols per questa centralina edc15vm astra sw anno 2002 101 cv allego files ed aspetto fiducioso di un tuo aiuto, vorrei individuare la mappa e i relativi bit per poter innalzare il limite di intervento della protezione turbo ed in seguito installare un sensore pressione turbo da 4 bar per poter utilizzare una turbina più grande grazie.
P.S. se intanto riusciresti a darmi gli indirizzi per la linearizzazione del sensore ti sarei grato grazie.
Ti allego anche un link della discussione aperta nel quale credo di aver individuato qualcosa me lo puoi confermare.
http://www.ecu-tuning.it/home/topic/42465-aiuto-ricerca-mappa-sensore-turbo-su-astra-g-edc15vm/
astra0281010267.rar
Ospite ECUTUNER85
ciao io avrei bisogno di un mappack per la mia c2 vts bosch me 7.4.5 eccoti il file ori, io ne ho creato uno ma alcune curve non le conosco e non ho un damos
Ha scaricato il file appena possibile e tempo permettendo ti creo un map pack ciao
Modificato da ECUTUNER85
Lupotto dalle foto che hai messo mi sembra che tu abbia già individuato il sensore. Non ti basta altro che testarlo.
Patrick di quali curve hai bisogno?
grazie fammi sapere appena lo fai
ols ho bisogno di quasi tutte le curve se riesci a farne uno completo te ne sarei grato
Mi dispiace ma farti un map pack di tutte le mappe mi ci vogliono minimo mezza giornata.
Le curve principali le conosco se vuoi fallo su quelle anticipi. Carico motore coppia lambda e limitatore di giri cosi poi lo confronto cnnil mio
Patrick se sai già non farmi perdere tempo. Fai quello che sai già e se hai problemi sono a tua disposizione. Ma non farmi lavorare solo per vedere una cosa in più. Porta pazienza, non è cattiveria, ma veramente sono incasinatissimo.
Ospite ECUTUNER85
Perché chiedere un map pack quando le curve principali le conosci... Poi ecm ne trova già abbastanza peccato solo per le conversioni! In quella mappa conta la coppia e ci sono delle mappe fondamentali da alzare che trovi all'inizio con valori 8 bit a 255 massimo
puoi dirmi ols se quello che ecm chiama farfalla elettronica corrisponde a quello? visto che in diagnosi chiude a 76% e vorrei che aprisse fino almeno al 90% ... e poi vorrei sapere la mappa per escludere la seconda sonda lambda chiedo troppo?
Ospite ECUTUNER85
Quando ho un po' di tempo di mostrerò le mappe da alzare tutte al valore 255 è lì che sentirai la differenza. Per quanto riguarda il lanch control vai in pista a correre? A cosa serve stressare tutto il gruppo motore quindi cuscinetti e quant'altro. Quel tipo di modifica non te la consiglio.
grazie sia a te Ols per la risposta, se tu avessi info più precise mi sentirei più tranquillo,  come posso procedere se volessi guadagnare diciamo 200 mbar visto che la scala mi permetterebbe un massimo di 3 bar, poi credo di aver trovato bit singolo un svlb, grazie anticipatamente.
grazie anche te ecutuner85 se avessi tempo per quel ols mi faresti cosa gradita.
grazie comunque a tutte e due buone cose e buone ferie.
P.S. avrei inoltre bisogno di info su winols perché vorrei comprarlo grazie.
ols beato te che ci metti mezza giornata a farne una.. io con winols ci metto una settimana vera a creare un bel progetto, ma noto che è un film tra formule, formulette, e scale delle mappe.. alla luce di questo infatti mi chiedo chi veramente ha capito cosa sposta, di quanto lo sposta e come gli spostamenti effettuati interagiscono con le altre mappe..
detto questo poi mi chiedo anche come fanno a fare una turbo benzina a 250€.. fatta bene con strategie buone
si ecu tuner la uso anche in pista, il launch control era una cosa mia che volevo fare x semplice curiosità, ho trovato le mappe da portare al valore max come mi hai detto .. mi puoi indicare come attivare il launch ? :)
volevo sapere se è ancora disponibile fare un ols per la mia c2 vts , ho bisogno delle seguenti mappe!
VNMX
DNMAXH
ITNMXH
NMAX
NMAXOG
TMOTNMX
TNMXH
ciao ols.. per caso ai un damos della opel OPC bosch 7.6.3 oppure un damos di una MED17 generica turbo?  grazie tanto in ogni caso
stefano se vuoi io ho un damos per med17 peugeot oppure alfa 1750
