cambio login (KEY IMMOBILIZATORE) SU peugeot 207 edc16c34
salve chiedo gentilmente se qualcuno saprebbe dove sono memorizzati i dati immobilizer su una centralina edc16c34 di una peugeot 207 1.4 hdi 90cv in quanto un carroziere a fatto saltare quella originale ma ne o trovata una identica vorrei poter fare il cambio login magari levando la memoria da quella originale per metterla su quella buona...
ringrazio tutti coloro mi aiuteranno..
io x non riskiare farei il clone con il bdm :arrow:
se sposti solo la serial riski ke il micro se non la riconosce la riscrive in qualke punto e poi 6 fregato :P
almeno prima di metterla sotto leggi la 95160-320 si trova dalla parte di sotto quindi la devi staccare la skeda da entrambi i lati :P
stai attento :P se non vuoi riskiare di ricorrere alla concessionaria :arrow:
un ringraziamento a tutti veramente molto cortesi :P come da foto o individuato la eeprom 95160 ma nella lista su willem non riesco a trovarla o fatto una ricerca su google ma non trovo il datashet, sapreste indicarmi a che eeprom corrisponde? in quanto vorrei fare un backup prima di fare la prova dello scambio, posso leggerla con l'isp del willem? premetto che non o ancora preso il bdm.. :P posso fare qualcosa con il gallo? attendo i vostri importantissimi consigli siete dei grandi :P
ciao volevo provare a staccare la scheda dalla parte frontale in alluminio della centralina... avreste qualche consiglio per fare l'operazione in quanto noto che è ben siliconata..
grazie mille a tutti
Caio a tutti, se ti può essete utile... io riscaldo con il fono da carrizieri le alette che si trovano ai 2 lati e riesco a staccarla senza forzare nulla.
  • 2 anni dopo...
Dovresti avere un PIC micro mpc 562xxZERO che lavora tramite una seriale 95160xxW della ST puoi clonarla è il modo piu semplice e prova tutto sta se il body la legge....!
Comunque di solito funziona.La bosch è una EDC16C34CEM 00 n°ser/ 028101xxxx.
come dice il collega IL bdm opppure alternativa un buon programmer con le porte AUX
SCSI è ISP collegando sulle piazzole gia' pronte è vaiii...!!
Buon Lavoro.
