CIAO A TUTTI!!
Mi piacerebbe creare insieme a voi e condividere con tutti una GUIDA COMPLETA di tutto:
-Come aprire una ecu 59F
-Come scodificarle
-Come leggerle
-GUIDA SU COME RIMAPPARE
-COME TRASFORMARLE
-Archivio tutti file originali 59f m3,m5,m7 ecc...
Ho un bel po di materiale da condividere aspetto risposta cosi posto i file che possiedo e insieme completiamo la guida...
perfavore che ne dite di creare questa semplice guida insieme a voi???
creiamo una file .rar dove mettere tuttoooo
Sul forum girano tante discussioni su come scodificarle ma c'è poco e niente sulla mappa e sulla trasformazione. Se hai del materiale condividilo :)
Gran parte del materiale lo scaricato da questo sito:
-Video guida su apertura ECU 59F ---> 59f-video1.part1.rar // 59f-video1.part2.rar //  59f-video1.part3.rar
-Come mettere in boot senza aprirle ----> COME ESEGUIRE IL FORO SULLA ECU IAW 59F.pdf
-Distinguere e modelli di ECU (varia anche la dimensione del file .ori) ----> 59F_differenzaHW.pdf
-PIN OUT ECU 59F ----> IAW59_PINOUT.pdf
-File per trasformarle ----> 59f_FILES.rar
Manca guida su come rimapparle e l'archivio di tutte le 59f ...POSTATE e condividete anche voi...
                                                          ADESSO!!!
  • Like 2
Archivio file .ori :
18120YZ_IAW59F_M5_HW105.rar
46820323_IAW59F_M3_HW023_Punto_1.2.rar
DAI condividete perfavore.....   caricate i file .ori
Chiedo ufficialmente una cortesia enorme da parte dello staff di ecu-tuning.it se può creare una guida per mappare le tabelle della 59F (benzina\anticipo) non mi sembra di chiedere troppo.. PERFAVOREE...
chiedo a tutti come risolvere il problema del seghettamento quando rilasci l'accelleratore.... e odioso......
UP....UP....UP....
  • Like 2
Grszie delka condivisione ma una guida era gia ptesente e per inctementare potenza non di e mai parlato e secondo mr i seghettamenti vengono da limiti meccanici di progettazione non puoi farci niente da mappa l inica cosa che puoi fare e fargli manutenzione pulrndo il connettore di aspirazione e soprattuto il sensore pressione temperatura e chiudergli il ricircolo vapori olio
Ti chiedo gentilmente di scrivere senza scambiare le lettere sennò ci vuole un traduttore!! XD
Mi sono girato tutte le discussioni inerenti alla 59F presenti su questo forum e non ho mai visto nessuna guida su come incrementare.... (forse una dove dice di incrementare di 10 punti ""a casoo"")
Lo staff di ecu.tuning.it e a favore di prendersi un semplicissimo impegno per mappare queste banalissime ecu 59F ???????????
      Perfavore! rimango in attesa di una risposta...
C'è qualcuno che sa come riappare questa semplicissima ECU 59f ??
(Benzina e anticipo)
Come si esclude la sonda lambda a valle ???
Come trovare nuove mappe per la 59f ???
Come faccio a trovare gli indirizzi per cambiare l'intervento della ventola che è gestita dalla ecu ???
Up up up up dai ragazzi condividere!!!
Io ho provato a cambiare software con il Galletto e non ci sono riuscito.
Riesco a leggere e scrivere, ma sembra che non scriva tutto.
Sembra che l'unico modo sia avere l'interfaccia dedicata.
Che centralina monta la tua macchina di preciso?
E che modello di centralina hai da convertire?
Sonda lambda OFF  ------>  http://www.ecu-tuning.it/home/topic/36075-fiat-punto-12-sonda-off/
Ho trovato limitatore giri per 4AF S2 HW 407   20BBWHM  ----->  indirizzo : 04A484
Ho trovato limitatore giri per 4AF S2 HW 407   20BBWHG  ----->  indirizzo : 04A488
Per la 59F ho studiato le mappe ma non riesco a trovare il limitatore...
        c'è qualcuno che condivide in questo forum??
e facile scaricare....
Ecco il limitatore di giri !!! :
Marelli
IAW59FHW305
600 - Panda 1.1 / Y - Palio 1.2 8v MPI Fase3 EOBD
Num SW: 18120YZ
Dis FIAT: 71736340
Cod OMO: 59FM5
post-36756-0-20780500-1437309046_thumb.p
Altro:
hw103-59fm3-1808MZHW103.ori
appeno ho tempo trovo gli indirizzi per anticipo in accelerazione...!
        c'è qualcuno che posta qualcosa??!!
L'altro giorno ho cambiato la guarnizione della testa della mia macchina una lancia y 2001..
Visto che dovevo spianare la testa gli ho chiesto di spianarla il più possibile....
mi chiedevo se nella mappa sarebbe più opportuno cambiare di poco l'anticipo per via del minor volume della camera di combustione.
Cosa mi consigliate di fare ? e di quanto anticiparla o posticiparla?
un'altra domanda .. ma l'anticipo in accellerazione e bene posticipare o anticipare??
GRAZIE in anticipo
Grz Paolo Aspetto i tuoi file presumo mappati!! non vedo l'ora!
Anticipo in accellerazione  ---->  post-36756-0-93303600-1437346131_thumb.p
Secondo voi cos'è??
Mappa da identificare ----->  post-36756-0-65331600-1437346235_thumb.p
Grz paolo!
ma qualcuno che posta file mappato ??!?
Io ho trovato l indirizzo per cambiare l intervento della ventola devo solo testarlo... cmq da adesso in poi non condivido più niente fino a quando qualcuno condivida qualcosa... ringrazio paolo per la sua disponibilità! !!
  • 2 anni dopo...
