Ho un problema con una grande punto 1.3 90cv. Mentre camminava ha iniziato a lampeggiare la spia motore, ha perso la codifica degli iniettori. Il problema è che non vuole codificarli in nessun modo, ho provato con varie diagnosi, la procedura va a buon fine ma appena giro il quadro gli iniettori tornano tutti "AAAAAAA". Ho pensato di codificarli direttamente dalla eeprom in bdm e vedere cosa succede, qualcuno sa quale sia la zona della codifica iniettori? Quali sono gli indirizzi? Al momento non ho ne il file ne l'auto in quanto al cliente serviva e avendo come unico problema il lampeggio della spia non ha voluto lasciarla dicendo che ripassa in settimana per lasciarmela. Però posso fornire la lettura di una ecu mia con stesso hardware e software.
Ospite mancinofranco
metti un file di altra ecu eeprom e fai un parziale
Penso ci sia qualche problema sulla ecu allora. Magari prova a sostituire la e2p e ricaricare un backup oppure una parziale e ricodifichi.
E' stata manomessa internamente la centralina?
No la ecu non è mai stata aperta, l'ho aperta io dopo il problema ma aveva il mastice originale, la resistenza bdm ecc...cmq appena me la porta faccio qualche prova.
prova a staccare chiave per 2 minuti dopo programmazione
Modificato da mancinofranco
  • 2 mesi dopo...
Ok appena torna faccio queste prove e vi faccio sapere :)
ciao Anto come è andata a finire poi ho un problema simile su una 6f3 che ho recuperato tempo fa non riesco a fargli prendere il codici iniettori... fammi sapere
