Salve ragazzi, ho una centralina di un daily allagata. L'ho ripristinata un po' a volte parte a volte la spia motore non accende e accende il code e non parte, altre volte quando accende la spia motore si spegne il code e parte. Vi do il numero  bosch, sapreste dirmi se posso clonarla con una di un'alfa 147 o fiat cioè non di un daily poichè non ne ho e non ne trovo.
0281012193
Se qualcuno sa dirmi dei numeri compatibili ne sarei molto grato.
riguardo la clonazione aspetta qualcuno più esperto per quanto riguarda l'acqua il problema viene dal sensore livello della vaschetta,già capitato,devi anche cambiare le spinette della connessione perchè saranno tutte ossidate
Le spinette le ho già cambiate, ho cambiato il pettine della centralina che aveva tutti i pin staccati, i primi giorni ha funzionato adesso fino a ieri a volte partiva altre no, oggi non parte completamente, spia code accesa e spia motore non accende. Sapresti darmi qualche dritta?
Tra l'altro su internet ne ho sotto mano una di un daily 2.3 il mio è 2.8, ma il numero bosch è uguale. Secondo voi va bene?
Ospite Ale.ecueletro
Devi clonnarla con una con numeri hw uguali
Che bosch e e generazione jtd o mjet
Va bene 2.0,2.3,2.8. E anche di peugeot boxer va bene
Credo sia jtd. È del 2006
Dal seriale mi risulta jtdM quindi edc16 non sono sicuro pero.
la tua ecu e' una edc16c39-5.a3
le uniche compatibili che puoi montare sono
0281014911
0281017111
0281017112
con queste puoi fare la clonazione tranquillamente
0281014911
0281017111
0281017112
Grazie infinite veramente. Sarei curioso di sapere come fai a vedere le ecu compatibili
si sta cosa interessa anche a me....
io ne ho fatta una martedi sempre iveco daily 12 L mi pare ma ho trovato numero bosch uguale....poi l ho aperta e ho controllato se mpc e flash erano uguali....
questa cosa me l ha insegnata Fz Armando
Se è un 2,3 o un 3,0 dipende dall'anno possono montare i più vecchi edc 16c8 e i più recenti edc 16c39 mentre il 2,8 monta ms6.2 comunque se è una edc 16c8 la cloni perché leggi tutto anche il micro sulla edc 16c39 ti servono quelle compatibili che già ti hanno elencato su (teoricamente) perché a me è capitato su un ducato 2,3 mjt ho copiato e2p e flash su altre ECU ( senza controllare compatibilità ) e' tutto ok gira da un anno , magari ho preso una compatibile senza saperlo
sei stato fortunato
sicuramente hai clonato una compatibile senza saperlo
meglio cosi'
