kramegna Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 Ciao a tutti, sono nuovo da queste parti.. e ho bisogno di un aiuto.. Ho una nuova punto senza autoradio.. quindi senza cavi CAN che dalla centralina vanno nella zona stereo.. Ho acquistato una radio originale (usata) con tanto di codice.. solo che mi dice CODE ERROR.. perchà non "sente" i cavi can nel connettore ISO... La Radio è una DELPHI F199FL / EUR. HW VER: 28235664 SW BER: 14 Ho bisogno del vostro aiuto.. per capire la fattibilità di una di queste soluzioni: Eliminare il CanCheck alla radio. Tenendo presente che non ho nessun programmatore.. ce un lista della spesa e un tutorial su come fare? Eliminare il CanCheck alla radio. Qualcuno in zona Milano.. può darmi una mano Tirare Cavi CAN dalla centralina alla zona radio. -> Qualcuno sa guidarmi nel farlo? ( Poi sevo trovare una officina con il Leonardo per togliere il lampeggio dei KM..) Chi mi aiuta o mi consiglia? Grazie.. P.S...: Figata sto forum.. mi si è aperto un mondo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 9 Luglio 2015 Condividi Inviato 9 Luglio 2015 dovresti prima presentarti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kramegna Inviato 10 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2015 dovresti prima presentarti Done! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kramegna Inviato 24 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 24 Luglio 2015 nessuno mi aiuta... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Diavoletto Inviato 19 Ottobre 2015 Condividi Inviato 19 Ottobre 2015 se il messaggio è code error devi avere il codice di 4 cifre per sbloccarlo. se non sente il bus can ti restituisce il messaggio cancheck. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 20 Ottobre 2015 Condividi Inviato 20 Ottobre 2015 gli ultimi autoradio f199 delphi gruding vanno in error code se manca la linea canbus non sono come i vecchi blaupunkt che scrivono cancheck si può disabilitare ma ti rimane il problema che dopo 20 minuti l'autoradio si spegne perchè la linea can fa sentire all'autoradio che il quadro è su on quindi senza crede che non ci sia...devi leggere la 24c32 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
