qualcuno sa con quale driver di ecm 2001 5.1 si può leggere il file?
driver 5.1 f708_262 vai nella cartella skada e poi apri la cartella fabia 8)
scisciu3
Chk è corretto
Mappe gasolio sono fatte male....guarda in 2d e già da 1000 giri
egr io non la chiudo così (onestamente non so se come hai fatto tu va bene)
limitatore coppia ci sono valori negativi.....
pressione turbo alta ... 0,22 bar in + sono troppi
iniezione parz. poco incremento (anche qui da troppo poco carico)
tempo over non toccato
Ciao
Controlla iniezione parz.. negli affini ci sono valori negativi
Nelle mappe gasolio non serve partire da 1000 giri
Pressione turbo alta sempre 0,22 bar in +
manca il limitatore pressione turbo che lo hai lasciato originale
Il limitatore di coppia se lo alzi poco, la car fa solo fumo.... almeno da 2000 giri un 15 - 20% lo puoi dare (dipende)
Ciao
scisciu3
Guarda iniezione parz... (devi partire da almeno il 50% di carico non prima)le mappe affini sono fate male alcune in negativo
Il gasolio (le varie map1,map2,ecc...) guardale in 2d togliendo info driver e la spunta su 32768..
pressione turbo sempre alta 0,22 bar (non alzare + di 0,15)
manca il limitatore turbo il quale taglia a 1,20 bar
limitatore di coppia va + o - bene (alza di + dai 2500 giri)
la mia opinione è di non toccare tutte le varie iniezioni sotto il 50% di carico (io non le tocco mai)
ciao
n.b. su iniez parz... puoi essere + tosto
Scisciu...
meglio delle altre..
turbo puo andare..
guarda in 2d le modifiche che hai fatto.. iniez parz ci sono degli errori li vedi bene in 2d (anche tutti gli affini)
ti ho rifatto le prime 2 curve in gasolio (map1) guarda in 2d
(manca limit.press turbo)
Ciao
ibiza 80 cv 3 prova.rar
Ciao Nuke,grazie dei suggerimenti,i limitatori di coppia vanno bene? e poi i limit. press. turbo come vanno modificati? devo incrementare o al contrario? Grazie
Non noterai grandi differenze con questo file.In alcune mappe ci sono valori negativi.Mi spieghi la modifica alla mappa dell'egr???Con le mod al turbo ke hai fatto il limitatore nn serve toccarlo.
ciao,l' EGR come ho letto in qualche topic l'ho portata tutta a 0 per escluderla,col turbo sono andato leggero' perche non serve modificare il limitatore? e i limitatori di coppia come sono? Grazie
io nn la escludo in quel modo.
il lim turbo nn serve modificarlo perchè con le mod ke hai fatto nn lo superi.
scisciu
il limitatore di coppia ha punti negativi....
(ho rifatto il primo)
la pressione turbo te l'ho rifatta (sono i tuoi punti di variazione)con un aumento di 0,15 bar,quindi adesso devi alzare il limitatore pressione turbo
l EGR anche io non la chiudo così... già lo avevo detto..
Ciao
Grazie Nuke,ho visto che hai alzato i limitatori coppia fino alla fine partendo però dopo,quindi pensi che l'egr devo chiuderla portando tutti i valori al massimo? il limitatore turbo di quanto devo incrementarlo? le mappe gasolio adesso vanno bene? Grazie e scusami per il distrurbo.
nessuno mi da un parere? ;)
Mappe gasolio + affini da rifare (in 2d però non con i driver).
Alcune mappe io le lascerei ori se non sapessi come toccarle.( tipo tempo overbost).
scisciu
Ci sono le mappe gasolio sbagliate....
Falle in 2d ci sono incrementi di anche il 45%...
affini sbagliati meglio che li rifai a mano uno alla volta (ECM) non li ricopia uguali meglio rifarli a mano
anche in iniez. parz. gli affini ci sono punti che nel primo non ci sono...
Hai alzato il turbo ancora e sei a 0,17 - 0,18 bar in +
Intanto cerca di fare bene il gasolio... poi il resto
Ciao
Ciao,ho fatto le modifiche,ho abbassato il turbo,a me sembra adesso non vada piu del 0.15,mi date conferma? ho riguardato anche le mappe gasolio che credo non siano oltre il 15% mi date uno sguardo per favore e mi dite come va? Grazie
ibiza 80 cv 6 prova.rar
