ciao a tutti la mia povera polo ha da tempo la spia " anomalia gas di scarico " accesa  causa errore P1178 e P0135. In sintesi: consuma molto il motore va male e il minimo è bassissimo ( 675 RPM ) a caldo. Ho smontato il corpo farfallato perchè era pieno di incrostazioni e non reggeva più il minimo però la cosa strana è che se io accelero poco il motore sale intorno ai 1500 RPM e sono molto instabili oscilla in continuazione la lancetta dei giri, come posso risolvere il minimo basso e l'instabilità dei giri? è il potenziometro dell'acceleratore che è sporco? grazie
post-47396-0-66794600-1435924725_thumb.j
post-47396-0-80422000-1435924742_thumb.j
Modificato da salvo2712
il sensore ntc è quello situato nel collettore di aspirazione per controllare la temperatura? se è lui l'ho già pulito.. ma è normale che il collettore è così pieno di sporcizia? nel giro di un mese già nella farfalla è presente qualche macchietta nera
il catalizzatore o lo smonti e lo controlli che non sia rotto o otturato
oppure se non lo smonti allenta le viti e lo allontani dai collettori in modo da farlo sfiatare
il sensore ntc era pieno di sporcizia alla fine non ci fa nulla.. è un semplice termistore
quando sostituirò la lambda controllerò il catalizzatore  :roll:
forse ti voleva indicare il sensore di temp motore.....
il collettore gia pieno di sporcizia cosi preso.....hai il motore che tira su troppi vapori d olio.....quanti km ha?
dopo sta risposta abbiamo capito che stiamo perdendo tempo.....
il motore ha circa 150.000 km
io ho smontato il sensore della temperatura dell'aria aspirata che aveva i fori otturati completamente da sporcizia che all'interno c'è un ntc
