Hard Cut, Popcorn, Revlimiter...che dir si voglia, Edc16C8
4 ore fa, Salvo alfa ha scritto:
ecco qua il rev per la tua provalo pure......
159 rev.mod
Ciao Salvo Alfa e grazie per il file si così  sicuramente funziona solo che io invece di attivarlo tramite limitatore di coppia putavo ad attivarlo tramite bit di limitazione
Il 26/4/2016 at 16:45 , Salvo alfa ha scritto:
Tky questo e per te solo che qui avevo la turba ori.. e non e lo stesso della 2256...
NROH8576.MOV
Grande Salvo!
Finalmente ! ! !
Il 27/4/2016 at 20:16 , Salvo alfa ha scritto:
Ke dici può andare???
Beh si eh! :D
Me l'hai fatto sudare sto video!
Modificato da Tky
  • 10 mesi dopo...
11 ore fa, salvo77 ha scritto:
Salve a tutti ho provato piu' volte ad impostarlo a 4800 ma non ci sono riuscito allego il mio file ori se qualcuno mi puo' aiutare
grazie mille.
Alfa 159 1.9JTDM 150HP 0281012144 377871.ori
puoi farlo tu tranquillamente.. prima del limitatore di coppia hai un bit singolo da modificare.. se non hai scarichi diretti ti anticipo che stai solo perdendo tempo!
12 minuti fa, salvo77 ha scritto:
Scusa ti ho allegato l ori ti allego il file mod.
A068_871 Step2.mod
se vuoi opinioni sulla tua mappa, apri un post.. per il rev hai tutto quello che necessiti..
p.s. se usi quella mappa di addio al turbo
5 minuti fa, salvo77 ha scritto:
Si scusami cosi e' corretto??
A068_871 STEP2 rev
io vedo due cose in quel file..
una mappa fatta male e il rev originale
il bit è 1CBC84.. ora che lo sai, non postare altro e provalo.. per la mappa apri un post che quella roba non va affatto bene...
2 ore fa, salvo77 ha scritto:
Gentilmente mi puoi modificare il mio file cosi capisco la mod?ho riprovato ma mi da solo 4750  oppure 5000 giri
Vuoi pure che ti spicciamo casa?
Hai il bit definito, spostalo a quanto vuoi e usalo.
Cmq fossi in te non caricherei quel file per molto tempo, la turbina ti dura veramente poco..
Tky ha 3 anni che ho questa mappa ho fatto 75.000 e la macchina va' veramente bene.
Il problema e' questo non riesco a spostarlo a 4800
14 minuti fa, Turbo260 ha scritto:
TKy cosa non ti convince della mod che ho mostrato a Salvo77 hai mai provato su quella macchina a farlo in quel modo?
Quel modo si fa su edc15, su edc16 c'è il bit mostrato qualche post fa.. La tua mod abbassa solo l'erogazione senza fare l'effetto.. Testato su alfa sia edc15 che 16.
Sai usare ECM?
Tky io do il semplice taglio di coppia perchè spostando il singolo bit di limitazione Fuorigiri in diagnosi aumenta il contatore di fuorigiri e fidati che con mappa fatta a dovere su auto elaborata spara appena riesco ti invio il video della mia
onestamente con mappa fatta bene e taglio come fai tu su edc16 alfa 170cv (ducati corse) non sparava nulla nonostante lo scarico diretto senza filtri.. magari funziona su versioni diverse.. non so.. :)
12 ore fa, salvo77 ha scritto:
Tky ho provato la mappa con rev a 4700 ma taglia solamente niente effetto ha solo taglio di potenza
quindi le cose sono 2..
 o non hai scarichi diretti o devi provare la mod che ti ha postato gentilmente @Turbo260.
Onestamente mi sembra strano che non va.. l'ho fatta su stessa ecu su Alfa GT e spara...
Facci sapere
  • Tky ha cambiato il titolo in Hard Cut, Popcorn, Revlimiter...che dir si voglia, Edc16C8
Il 23/7/2015 at 05:49 , claudio80 ha scritto:
e davvero facile a farlo devi andare nella mappa limitatore di coppia aprirla in 2d scorri un pò indietro e devi modificare il valore come nella foto, praticamente dovrai scegliere il numero di giri per effettuare il taglio, per esempio se scegli 4800 giri non dovrai fare altro che portare  il valore di 5000 giri che si trova dopo i 4800, lo dovrai ridurre da 5000 a 4801, la sequenza che dovrai ottenere e questa 4800 4801, invece il file originale avra la sequenza 4800 5000, e poi come ultima cosa dovrai modificare la mappa limitatore di coppia portando il valore da 4800 a 0 come in foto, spero di essere stato chiaro, tengo a precisare che nella foto si tratta di una edc15 e che il taglio e stato fatto a 4500 giri e non a 4800 come ti ho spiegato ma il taglio e uguale anche per edc16. per qualunque altra cosa sarò lieto di aiutarti
post-11534-0-17819300-1437623251_thumb.p
Ciao Claudio come faccio ad individuare la mappa lim coppia in 2 d ? Grazie
Questa soluzione non é per la tua ECU della 120cv.. Ti ho risposto nel tuo post su come devi farlo.
  • 4 mesi dopo...
Il 23.07.2015 at 05:49 , claudio80 ha scritto:
i bardzo proste do zrobienia, więc trzeba jechać do ogranicznika mapie momentu otwartej w 2d przewijania trochę za i trzeba zmienić wartość jak na zdjęciu, po prostu trzeba wybrać liczbę okrążeń, aby dokonać cięcia, na przykład, jeśli zdecydujesz 4800 RPM'll trzeba zrobić które przynoszą wartość 5000 obr./min, który jest po 4800, jak można zmniejszyć od 5000 do 4801, sekwencja, że trzeba będzie uzyskać i ten 4800 4801, zamiast oryginalnego pliku będzie miał sekwencję 4800 5000, a następnie jako ostatnią rzeczą, którą trzeba zmienić mapa ogranicznik momentu wprowadzenia wartości od 4800 do 0 jak na zdjęciu, mam nadzieję, że było jasne, chcę wyjaśnić, że na zdjęciu jest EDC15 i że cięcie powstał przy 4500 obr./min, a nie 4800 jak już wyjaśnione ale cięcie jest również takie samo dla edc16. na cokolwiek innego z chęcią ci pomogę
Ciao. Claudio, faresti un taglio duro peugeot 308 1.6 hdi 109 HP. EDC 16c34 Non posso accettarlo. Mi piacerebbe ottenere un taglio duro a 4000 rpm
mapa mój 308
  • 10 mesi dopo...
Ciao ragazzi sono nuovo del forum...scusate il quoto di claudio80 ma non riesco a toglierlo...io ho un problema sto provando a fare il rev con i vostri consigli su 147 115cv ma non riesco a settare gli rpm a 4801 qualcuno puo spiegarmi per piacere come.fare?..grazie in anticipo
Modificato da Tky
Rimosso il quote
Il quote te l'ho rimosso...
Per il rev basta che setti come penultimo valore uno al quale vuoi la funzione e come ultimo un valore +1 al penultimo al quale metti zero come valore in mappa.
Alza la coppia che ori fa ridere come effetto..
Io ho settato da 4500 in poi tutto a 0 adesso mi rimane la frequenza 4500 5000 5200 come faccio a impostarla a 4500 4501?? ho una 147 115cv edc15
Grazie mille
Modificato da Pikkio97
Lascia carica la coppia fino a 4500, poi il 5000 fallo diventare 4501 ed il 5200 diventa 4502 messi entrambi a zero..prova cosi
