Salve a tutti oggi ho fatto questo file di una Fiat Punto 1.9 JTD 80CV numero centralina BOSCH EDC 15C 955-2.600 ho eliminato la valvola egr mi potete dire se va tutto bene? e un altra informazione quando vado a scrivere questa mappa con il galletto v54 mi esce una schermata con scritto IL CECKSUM NON E SUPPORTATO CONTINUARE SI O NO?
che devo fare? vi ringrazio in anticipo
ecu ori piu mod.rar
Non ho visto la mappa perché sono con il cellulare, ma se quando ti dice che il cek non è supportato e fai si, ti scrive la mappa ma non corregge il cek quindi se il cek non è stato corretto in fase di modifica l'auto non parte.
Se hai usato ecmtitanium ed il driver giusto il cek e stato corretto in automatico quando hai salvato la mappa.
Comunque se il tuo problema è solo la egr su quella auto puoi tapparla anche solo fisicamente che non eccende spie, senza bisogno di modificare la mappa.
Praticamente ho fatto questo, ho letto prima la mappa dalla macchina e tramite ecm ho caricato il file originale ho modificato la valvola egr e quindi il cecksum è stato corretto automaticamente da ecm giusto? Mi dai questa conferma? Perché poi dopo vorrei dare qualche spunto in più su qualche parametro,
Comunque ti ringrazio per la tua risposta
Se hai usato ECM 2001 devi selezionare il driver giusto nella cartella driver\fiat\punto\955-600. Modifichi e salvi.
Se usi ECM titanium ti cerca il driver in automatico selezioni il driver modifichi e salvi.
In ambedue i casi quando salvi corregge il cek.
Perfetto, grazie per la tua conferma quindi posso stare tranquillo perché io ho modificato il file con ecm titanium l'ho salvato e automaticamente il cecksum è corretto quindi quando vado a scrivere e mi chiede se continuare si o no faccio tranquillamente si, mi confermi per l'ultima volta? ahaha
Mi sembra che la zona cek di questa ECU si trovi alla fine della mappa, paragonando la mappa ori con quella mod, noterai delle differenze che non hai fatto tu, ma il programma quando hai salvato la mappa mod.
Poi per mia esperienza, ma non so se è valida per tutte le ECU. Anche se scrivi con cek non corretto chiude comunque la scrittura solo che l'auto non parte, rimettendo il file ori ri parte.
Ripeto: non sono sicuro se è valido per tutte le ECU!
Grazie per la tua disponibilità jhonnyweb
Su edc15 mai provato ma su Marelli e edc16 è come dice Johnny.
Quindi c'è un rischio di blocco della centralina?
