Eliminare Valvole Swirl E Dpf Da Alfa 159 110 Kw Anno 2009
Ospite riccardo59
Ciao a tutti ho seguito i consigli del forum, per eliminare valvole swirl e dpf qualcuno mi può controllare  il file se fatto bene
grazie allego file ori e mod
alfa159.rar
dovrebbe funzionare.
lo hai fatto con ecu safe?
io di solito lo faccio con volta, rimetto il fit intasamento ori, chiudo egr, e prima di caricare il file e bucare il dpf faccio una rigenerazione forzata, e sostituzione dpf con diagnosi.
fin ora mai avuto problemi con queste auto.
per sicurezza aspetta conferma da utenti più esperti.
Ospite riccardo59
Si ho passato il file con ecusafe ho rimesso intasamento ori ma non ho chiuso egr
Io chiuderei anche egr, sicuramente il motore ne giovira. E se hai la possibilità di fargli fare una rigenerazione, e sostituzione DPF con il file ori prima di caricare il mod. Non dovresti avere problemi.
Ospite riccardo59
scusa per quando riguarda le swirl è fatto bene?
scusa nn ho capito che hai fatto ? hai eliminato dpf o no perchè dici che hai messo ori la zona fap
Ospite riccardo59
ho solo ripristinato il bit intasamento ori 1e46ee
Forse era riferito alla mia risposta, siccome sono con il tablet mi ha corretto bit con fit.
Per spiegarmi megli io processo il file ori con volta, e poi metto l'ultimo bit che volta modifica nella mappa, al valore originale.
Quel bit dovrebbe essere l'intasamento.
  • 5 mesi dopo...
Ospite francescosparco
benefici che, se le chiudi prima che si rimpono ti risparmi una bella faticaccia.. altrimenti col tempo, tutte ma dico tutte hanno questo problema, e bisogna sostituire il collettore di aspirazione con uno della 147 16v che non le porta, o modificare il tuo saldando delle piastrine
Scusate se mi intrometto ma volta per alfa 159 nn funziona correttamente.
Se interessa allego file funzionante e vedete cosa volta dimentica
Modificato da 13powertech
