Sostituzione Quadro Skoda Fabia Anno 2000
Buongiorno, devo sostituire un quadro di una skoda fabia, ma montando il nuovo (dallo sfascio) l'auto non parte per via del codice. Sapete dirmi come posso codificarlo? C'è da spostare eprom? purtroppo non ho vagcom. Vi posto la foto del quadro.
post-22971-0-45698900-1435226651_thumb.j
post-22971-0-51263600-1435226780_thumb.j
Quali problemi  ha questo quadro,esiste una guida per la riparazione ne ho fatto piu' di qualcuno ciao
Puoi dire di piú? xquale problema? La guida sarebbe?
I problemi me li devi dare tu che lo stai sostituento, spie che si accendono strumenti che non funzionano ed altro fammi sapere ciao
Ho scritto l'eprom del vecchio nel nuovo e l'auto partiva, dopo un paio d'ore non partiva più io quadro era scomposto e nel display mostrava Error, con code lampeggiante. Ho letto l'eprom ed era cancrllata, come mai? Ho riscritto l'eprom e riparte l'auto. Domattina provo. Come mai si cancella l'eprom?
Ospite Ale.ecueletro
Prova passare eprom fisicamente dal vecchio al nuovo e vedrai che funziona.
Fatto dopo che metto in moto e cammino un metro e spegno e riaccendo l'auto si cancella l'eprom. Ho messo tutto originale e lo fa sempre aiutatemi
Ma quello vechio aveva sempre stesso problema,hai preso un altro dash con stesso codice hardware molto importante.
Modificato da BoskeIT
Il problema era la lancetta dei giri che funzionava male non questo
rimetti il quadro ori con eeprom ori e cambia il motorino del contagiri
Con il quadro ori e eprom ori mi cancella lo stesso l'eprom. Ho trovato un altro quadro, se scodifico la centralina senza rischiare di rompere anche questo quadro risolvo?
puoi provare  a fare totale
ma cosa importante come ti e' gia' stato detto il quadro deve avere il codice uguale al tuo ori
ma non dicevi che all'inizio il problema era solo sulla lancetta del contagiri ?
comincio a non seguirti
Scusa se te lo scrivo, e non voglio dubitare, ma non é che hai saldato l eeprom invertita? Tante volte con lo stress, si fa attenzione a 99.000 cose, e magari la piú banale non ti viene in mente. Io quando mi ricordo faccio sempre per primo la foto sulla eeprom,per ricordarmi del p1.
Normalmente non dovrebbe essere difficile fare questi tipi di quadri.
Quello che potrebbe essere é che é un quadro differnte (HW o SW), e succede che si cancella, al quanto incompatibile col sistema.
Cmq facci sapere.
Non vorrei che il tuo quadro non si cloni agendo solamente sulla eprom potresti postare l'interno del quadro strumenti?
Dove si possa vedere chiaramente il micro e la eprom (matrking code etc,,,)
Modificato da Sauro.Trotta
O hai codice hw quadri diverso oppure hai un eprom se mci dici che eprom e che e magari secured a me e sucessa stessa cosa con una banale 93s56 di una multipla che dopo prima acensione modificava file e impazziva tutto cruscotto
Controlla serali dei cruscotti se sono identici se no è quello.
credo che se la e2p e' rovescia la macchina non parte nemmeno e non riesci neanche a fare diagnosi
penso :roll:
e vero rimane morto cruscotto proprio se e al rovescio
Ragazzi ho risolto prendendo un altro quadro e facendo la totale in centralina. In poche parole il quadro originale aveva il difetto sulla lancetta del contagiri. Leggo l'eprom del vecchio e lo scrivo nel nuovo, dopo il primo avviamento che avveniva regolare, al secondo il quadro impazziva e si cancellava l'eprom. Un utente mi consiglia di mettere fisicamente l'eprom ori nel quadro nuovo, faccio così ma il difetto resta, allora metto l'eprom ori nel quadro originale, ma il difetto si presenta anche qui con tutto ori, quando prima non succedeva. Allora ho preso un terzo quadro e fatto la totale sulla ecu. I numeri hw e sw erano uguali
Cosa può aver causato questo? Magari per evitare in futuro tali inconvenienti. Magari riscaldato troppo l'eprom alla dissaldazione?
Importante e che hai risolto che eeprom portava ???
