Salve ragazzi, un'informazione. Per fare la totale su queste bisogna fare prima la parziale? Qualcuno ha il pinout per alimentarla a banco visto che non ho l'auto quì?
Grazie ragazzi ma non ce l'ho. Qualcuno saprebbe aiutarmi per scodifica tramite swap eprom? Bisogna farla prima parziale e poi interrompere la linea IMMO giusto?
Avete almeno il pinout?
Si sergio, quello sto guardando ma non ci sono i pin per alimentazione a banco e sul manuale del TMS dice di fare la procedura a bordo vettura.
Se non erro c'è una procedura leggendo il micro, per esperienza ti conviene quello. Spesso queste ecu scaldano molto sotto il gel protettivo ed i contatti sono molto delicati.
Se cerchi sul forum qualcuno ha fatto quella ecu anche con lampada spia e non è il solo ciao
con la lampada devi stare attento perchè si può fare danno
E se non erro torna in codice appena si stacca la batteria
il codice se tagli linea immo non torna,praticamente fai unatotale, devi stare attento perchè se sbagli danneggi la centralina
ah questo non lo sapevo, quindi scollego l'immobilizzatore e faccio toccare e mollare i due pin indicati nel manuale tms e diventa totale?
Grazie. Ma questa procedura potrebbe essere effettuata anche a banco giusto?
Se trovi pinout si :) ma come senti i relè azionarsi?
Modificato da Anto30
Conoscendo il pinout una lampada spia su negativo controllo rele' pompa benzina in uscita dalla ecu
quanti pin ha la tua ecu cosi' ti mando schema ciao
Modificato da enzo
Puoi postare entrambi gli schemi? Cosi può essere utile a tutti.
Per la 55 pin:
pin 1 +30
pin 2-3-18  negativo
pin 48 uscita negativa per relè pompa benzina
in ogni caso verifica sempre da cablaggio
Ragazzi grazie di tutto. confermo che la soluzione funziona ma purtroppo sono dovuto andare dal cliente a farlo sull'auto perché a banco non sono riuscito. Sicuramente dipende da qualche errore mio ma comunque alla fine l'auto è ripartita. Staccato e riattaccato la batteria e tutto funziona regolarmente.
  • Like 2
