Indirizzo Bit Intasamento Fap Edc16C39 1.6 Mjt Euro 5
funziona sulla maggior parte (fin ora ha funzionato su tutte quelle che ho provato) delle edc16c39. Lo switch off dell'allestimento però non l'ho. l'hai tu per caso?
per caso intendi come allestimento se ha il FAP oppure no? altrimenti non ho capito.. nel senso il bit che identifica allestimento fa anche da switch off FAP?
Modificato da stefano_T
Lo swich allestimento si può trova a volte all indirizzo 1de030 e a volte a 1de430. La stringa è 00 28 44 00 01 00 00 43 1c bisogna portare lo 01 a 00
Carrera azzerando quel bit scompaiono le voci in diagnosi? Hai uno screening?
ciao a tutti.. io non trovo ne gli indirizzi e la sequenza esa da voi elencata e al indirizzo del intasamento mi risulta un 2d molto diverso da quello postato da anto30 allego screenshot e file ori della vettura..
Io nn riesco a scaricare il tuo file,ma ho preso un altro file di una Giulietta 1600 mjet. La stringa con il bit allestimento la trovi all indirizzo 1df470. Allego screen. Il 05 è da mettere a 00
post-27027-0-18232000-1434914922_thumb.j
Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento; è già tempo che leggo tutte le varie discussioni per eliminare il fap dalle edc16c39 €5 ed ho un po' di confusione ora..
Non ho capito se per eliminare il fap da queste centraline basta cambiare il valore 01 o 02 o 05 che si trova prima della stringa 00 00 00 28 44 00 00 43 1c a 00 oppure si deve processare con ecusafe o volta il file (credo che con questa ecu sia migliore ecusafe perchè nel test che ho fatto volta è intervenuto anche su dei limitatori di coppia) e poi attivare alcuni dtc che ecusafe appiattisce a priori. In tutti i casi ho notato che i due programmi toccano zone totalmente differenti della mappa.
P.S. non ho aperto un altro argomento perchè ho visto che qui potevo prendere i diretti interessati e la discussione è abbastanza fresca.
Modificato da Andrea118
non ti serve ne volta ne ecusafe se modifichi la stringa dell allestimento e il bit intasamento. Nn ci sono altre modifiche da fare
  • Like 2
Perfetto, grazie immaginavo fosse così ma nel dubbio meglio chiedere conferma  :happy:
La stringa l'ho trovata ora manda il bit intasamento che guarderò meglio domani perchè ora non lo trovo e non corrisponde con quello postato da Anto30.
Salve, a dire il vero anche io per sentito dire ricordavo che sulle edc16c39 euro5, toccando il bit dell'allestimento, non sempre funzionava per l'esclusione del dpf e bisognava procedere quindi con l'esclusione "classica" per emulazione.
In passato ricordo di alcune persone che in alcuni rari casi avevano appurato che anche su qualche euro4 non sempre era sufficiente modificare i due soli bit (ovviamente riporto quello che mi è stato detto).
Sfatiamo il mito, nel senso: basta modificare il bit dell'allestimento e il bit dell'intasamento per escludere il dpf sulle edc16c39 euro5? Vale sempre o ci sono alcune eccezioni?
scusate se m'intrometto anch'io.....3 anni fa ho defappato  una croma 1.9mjt 150cv e per circa 40000km non ha mai fatto una rigenerazione.....ma oggi purtroppo me la ritrovo con un intasamento del 1000% e fa le rigenerazioni....con il fes se agisco sul comando della sostituzione del dpf,mi si azzera il contatore ma mi da 800km d'autonomia.....mi sapreste aiutare??
12.rar
salve ragazzi anchio vorrei capire come fare defap giulietta , ho smanettato fra gl indirizzi postati ma non trovo ne stringa ne nulla , ci sono indirizzi diversi per giulietta 2.0 140vc?
in questa discussione si è fatto un po di confusione come diceva anto euro 4 e 5 intasamento uguale
cambia solo sul doblò anche essendo euro5 cambia la curva e leggermente diversa e se non sbaglio vanno alzati 2 bit
per quanto riguarda le euro 4 portano un bit a 512 b a 16bit  oppure 256 ma con quest'ultimo non elimini l'allestimento
per le euro 5 la soluzione è diversa se si fa con volta bisogna moddare altre curve e portare alcune mappe ori
per il tuo problema non prenderei questa discussione come esempio di rimozione dpf ma di bit giusto per l'intasamento
come era da titolo
Anchio sto tentando di defappato , allora fin Ora ho processato con Volta e trova to bit allestimento portandolo a 0, invece quale altro valore Devo modificare
Salve ragazzi all indirizzo. 1e46ee mi trovo il bit intasamento giusto? Che fa portato a -4 , pero io da ECM ricercando questo indirizzo mi trovo tuttaltro
Gli indirizzi cambiano da un file all'altro.. Devi cercarlo in 2d
Se processi con volta e correggi bit intasamento dovrebbe andar bene, con cambio allestimento non ho mai provato
Intendo mai provato volta+allestimento
Modificato da metz
