Da diservi mesi mi è apparsa la scritta EAC FAIL praticamente perenne.... la macchina è limitata a 3000 giri e tramite diagnosi da OBD mi indica il codice d'errore P0102 (cablaggio in cortocircuito a massa, sensore massa aria/sensore di volume flusso aria, centralina di controllo motore ) .
Ora, dopo aver sostituito il debimetro, il sensore di pressione e aver controllato per bene il cablaggio della macchina sono punto e a capo. Sono andato in ford e mi consigliano di sostituire la centralina. Il problema è che mi costa 1050 euro (quasi più del valore della macchina ) quindi sono andato da un autodemolitore dove ne ho trovata una per 200 euro. La mia intenzione è di comprarmi il galletto fare un backup di dati dalla vecchia e caricarli sulla "nuova".  Vi chiedo se la cosa è fattibile. Grazie in anticipo.
Per sapere ecu sia serve il numero 0281..... Cmq se è edc16 la cloni tranquillamente col gallo. Anche se credo che il costo del gallo superi quello richiesto da un professionista.
Capitata più di una 1.6 tdci che con grandi perdite sul sistema di sovralimentazione diano quell errore... verifica o fai verificare manicotteria e intercooler. molte volte il manicotto rigido sulla sx aprendo il cofano si crepa e perde aria
se l hai trovata..basta che la monti e poi con diagnosi ford la riallinei.....200€ la ecu dal demolitore...50€ al massimo è il prezzo che ti puo chiedere la ford per la ricodifica.....nel modo che dici tu...ne vai a spendere molti di +!!!
ghironfa intanto grazie per la risposta ma devo dirti che ad un centro ford ci sono già stato proponendogli anche di portargli una ecu usata. La risposta è stata secca e decisa : "non possiamo assolutamente rimappare una centralina che non ne conosciamo la provenienza perchè poi non possiamo garantire sul lavoro ,devi prenderla da noi e vieni a spendere 1050 per la ecu più 100 per la codifica".
