Ciao a tutti ho un n problema con questa ecu, si pianta al 60 per cento dopo la seconda scrittura che ho fatto con mpps v12.per riprenderla come dovrei fare? Basterebbe riscrivere la flash da bdm? Ho solo il file da 1 mega a mia disposizione.e un gallo v2.
ecu hw 03 3454- d166
Ci ho provato in tutte le salse ma si pianta sempre al 60 per cento. Non ho nemmeno la flash completa per provare con il gallo quindi avevo pensato al bdm..cosa mi consigliate di fare?
Se hai un backup o se lo trovi si ti conviene farla in bdm, non hai altra soluzione.
tu Percaso hai il Back up? Non si può ricostruire il file da quello che si legge in bdm?
Possiamo provare, posta il file letto prima e la lettura in bdm. Io purtroppo non ho il backup di questa ecu. Io per sicurezza le faccio tutte in bdm queste, perdi anche meno tempo.
Modificato da Anto30
prova a scrivere questo con il gallo v2
mpps sulle 6f3 in k line come il doblò fa cilecca
ti ringrazio questo è il file da scrivere via seriale con il gallo giusto flash più Micro. . Avresti mica lo schema per collegarla dal pin out perché non c'è verso di leggerla in bdm non capisco perché.non si connette nemmeno!
io ho avuto la tua stessa esperienza un paio di anni fa.
mentre il magpro all'epoca andava perfetto anche se ci voleva molto tempo.
facci sapere.
