Salve ragazzi sono il solito che ha problemi con le interfacce per fare diagnosi.. ho acquistato un cavo vag kkl 409 adesso ho un problema con fiatecuscan..( devo fare la diagnosi alla mia 147 1.9 jtd )  la porta e driver sono installati correttamente e il pc vedi il cavo ( com4) e fino a qui tutto ok.. il problema c'è l ho appena apro fiat ecu scan vado su impostazioni provo a cambiare la porta con quella che mi ha assegnato il pc ( com 4) ,su fes  vedo la com 3 e la com 4 appena vado a selezionare la 4 si blocca il pc.. ho aspettato anche due ore.. ma niente rimane bloccato e lo devo spegnere forzatamente.. ho fatto piu prove ma sempre lo stesso si blocca e niente..  anche se vado a fare il test del programma, si blocca lo stesso.. allego le foto del cavo che ho..  per favore chiedo aiuto graziee
post-45608-0-54162000-1434040271_thumb.j
post-45608-0-15828000-1434040291_thumb.j
post-45608-0-74905600-1434040299_thumb.j
post-45608-0-92498000-1434040313_thumb.j
ragazzi sto uscendo pazzo.. non riesco ancora a configurarlo posso utilizzare un altro software con l hardware che ho ( vag kkl 409 ) per fare una diagnosi su alfa 147 jtd.. qualcuno che mi può aiutare??
Ragazzi ho risolto il mio problema anche se nessuno si è degnato di rispondere in nessuna delle discussioni diverse che ho fatto o dove ho chiesto aiuto.. vedo poco spirito di forum anche per piccoli aiuti ad un principiante alle prime armi.. :S ad ogni modo per chi legge se avete problemi sarò lieto di aiutarvi con la configurazione in quanto adesso sono diventato un esperto.. resto a disposizione una buona serata a tutti!!!
Salve, mi hanno regalato un cavo uguale, ma senza il dischetto dei drivers. Gentilmente qualcuno potrebbe postarli o farmeli avere. Grazie ancora e saluti
non  sono dal pc.. se puoi aspettare fino a domani te li giro io i driver
Ciao Carmine 147, intanto ti ringrazio ancora e scusa per il ritardo sul " Mi piace ". Volevo chiederti un' altro favore, mi puoi spiegare come funziona il selettore, cioè il funzionamento mettendolo nelle varie posizioni. Un' altra cosa, ho dovuto cambiare il portatile e quelli nuovi sono tutti a 64 bit e con Windows 8 o 8.1. A me questo S.O. non piace ed allora sto provando Windows 10 che mi sembra molto meglio, funzionerà  o devo cambiare PC o S.O. ??? Grazie ancora e saluti
Modificato da malpetta
di niente tranquillo almeno so che hai risolto e che ti sono stato d aiuto.. cmq dipende da cosa devi fare.. il cavo su che auto lo devi usare? io personalmente ho usato il cavo con il selettore con lo swicth per fare diagnosi con multiecuscan fiat/alfa/lancia su motore/abs/asr. per quanto riguarda windows non saprei non sono molto informato io utilizzo window 7 32 bit.. puoi provare a cercare dei driver per windows 10 e provare il sw.. ( quest ultima da prendere con le pinze )..
ciao, io intendo acquistarlo, come hai risolto alla fine il problema iniziale, quello del blocco del pc? e poi potresti mettere per cortesia una guida su questi selettori e i due programmi che si usano? grazie, buona giornata
  • 4 anni dopo...
carmine ciao, riprendo questa vecchia discussione perchè ho il tuo stesso problema, devo fare diagnosi su kkl con multiecuscan ma invece di bloccare il pc mi da "accesso alla porta com4 negato". i driver sono istallati correttamente e sono riconosciuti anche da multiecuscan.... ti ringrazio anticipatamente
