Info Gallo Ori
Ospite stefanino
Oramai sono inenzionato a prendere tool ori,99% sarò il gallo,una domanda per chi lo ha,sul sito le virtual read (per il gruppo vag)sono solo per edc17c46/c64,mentre a quanto mi dicono kess lo esegue anche su 44 e cp20,med17 giusto?
quindi le altre ecu edc17 le devo continuare ad aprire?
per edc17 e med17 lascia perdere il discorso virtual reading perchè potresti inciampare in un file non propriamente esatto e dopo sono cavoli!
scordati quest opzione e chi ti dice "ma io l ho fatto senza problemi" e concentrati sul lavorare in modo sicuro e completo,edc17 e med17 sono da fare a tavolo per evitare problemi.
Ospite stefanino
quindi tu hai gallo ori?
e comunque non ti fidi?ma neanche golf 7 fai da obd?
non cambia nulla avere un tool originale o clone,cambia però il modo di concepire il lavoro da fare,se scegli il modo veloce prepara il portafoglio perchè se pianti una ecu con tool originale o clone te la devi sempre pagare tu.
se invece scegli il metodo più sicuro allora sarei più infallibile.
scegli tu
  • Like 3
Ospite stefanino
mi dispiace oramai già acquistato,si pensandoci avete ragione.
prima di tutto backup a banco ed eventualmente virtual read
