Eliminazione Egr Opel Frontera 2.2 Diesel Edc15
Salve ragazzi apro questo topic  per sapere se qualcuno mi puo indicare come disattivare una egr ad una opel frontera 2.2 diesel ecu edc15  sto imparando che mi capitano cose da fare grazie mille...
grazie paolo. dello spostamento.. ho postato opel frontera con nome della ecu..  l anno è 1999  purtroppo non me la fa leggere  sapete xche? è troppo vecchia ?  ho letto nel topic di un utente che si puo solo scrivere il problema è che questa macchian ha la ecu rimappata e quindi se la sovrascrivo perde la mappa ..
Ciao anche io ho provati in seriale a leggere una edc15 m sia col kessv2 sia con fg.v53 e niente.Alla find lo fatto in j- tag era di una Zafira del 2002
questa è la lettura  ma nn si scarika  come dice paolo poso solo scriverla  quindi dovrei trovare stesso  codice, ma mi domandavo se scrivo senza leggere nn è che si bloccano i codici chiave?  o questa è come le smart che sono scritte in eprom diverse?
post-44147-0-35965100-1434054523_thumb.j
gen quell indirizzo ecm melo da come arricchimento accelerazione che di norma su ecm è la mappa del pedale
mentre l'indirizzo che ho postato ossia  da 03a33c a03a472  su ecm è  fase di iniezione
quale dei due è secondo voi quello corretto?
ho fiducia in fido quindi se dice che la linea non funziona penso sia cosi'
ti ho postato l'indirizzo del bit dovrebbe essere quello portalo a 0 e provi
genlig per non commettere errori ho pagato qui sul forum la mappa con egr disabilitata  ..    e purtroppo non funziona la macchina va in recovery egr  sto cercando di chiamare da oggi alle 16.00 ma non mi risp nessuno  non penso sia un comportamento giusto visto che ho prima pagato poi provato se funzionasse  ...   ho mandato diverse mail nessuna risposta   e per chiarezza hanno toccato l'indirizzo che  va da 03a33c a 03a472   a 16 bit quelli che avevo visto pure io..
ci sono novità?
sorprendimi!
ok mi hai sorpreso  :biggrin:
ma hai provato il bit che ti ho dato?
per chi ti sei rivolto sicuramente non ci saranno problemi era solo una curiosità
non lho provato perche il cliente è un rompi e volevo andare a colpo sicuro ma purtroppo non è andata cosi..  a saperlo mi risparmiavo i soldi pagati e facevo prove su auto ...  cmq qualcuno mi dovrà dare una risposta altrimenti chiedo rimborso tramite paypal
non ti devi preoccupare si risolvono tutti i problemi hai avuto solo l'inconveniente che stava il cliente avanti(capita)
ma senza dubbi si risolverà
ma in diagnosi dava ancora l'egr?ma la macchina è una euro 2 oppure 3?
ho aperto ora programma genl ho fatto lo stamp d quello che mi da sui vari indirizzi..  su quello che mi hai dato 16 bit nn mi sembra sia un indirizzo da moddare..  allego foto
post-44147-0-37252400-1434484896_thumb.j
post-44147-0-14848300-1434484908_thumb.j
parliamo del mio bit poi a chi ti sei affidato ne parlerete tra di voi e ti ripeto che chiunque e no problem
ok io penso che se la guardi a 8 bit è meglio che io uso un'altro editor
post-13923-0-91569400-1434485998_thumb.j
la macchina parte spia spenta, dopo 1 minuto si accende spia motore da diagnosi  dice egr  .....  resetto il guasto errore  riaccendo  nuovamente  egr .....   allego il tuo indirizzo a 8 bit  ma è un fuori driver .. e nn mi sembra una curva da egr quella
post-44147-0-81589600-1434490726_thumb.j
provato anche il bit .. niente da fare.. provata seconda versione di daniele niente da fare.. alla fine ho rimesso valori originali chiusa egr meccanicamente preso un emulatore dal mio amico al costo di 75 euro e il cerchio si chiude..  soldi x mappa spesi qui al vento.. bla  senza parole
buscio me lo sono trovato da solo dove si elimina questo egr da mappa..  a saperlo prima studiavo la mappa meglio e lo trovavo da solo sto fuori driver..  vabbeh serve da esperienza x la prox vollta..
ciao potresti dirmi per piacere dove si trova più o meno il bit?
certe soluzioni vi conviene comprarle come ho fatto io!!!visto che damos in giro non ne girano
anch'io la penso allo stesso modo difatti questa estate non vado in vacanza perchè
cosi riuscirò a pagare la soluzione(per i capelli) :biggrin:
scherzi a parte non si partecipa hai post per dire io la soluzione c'è lo
altrimenti si capisce che la vuoi dare a scopo di lucro se vuoi darla la dai in privato
senza imbrattare il post se la soluzione la sai buon per te
io ho solo chiarito che non è un bit!!!e poi non voglio vendere nulla vai tranquillo gentlig!!!io son sincero!!!la soluzione l ho pagata 90 euro come anche x mercedes edc15c6!!purtroppo fossimo tra professionisti ve la darei!!!ma x regalare soluzioni in rispetto dei colleghi non me la sento!!!ce chi si campa di queste cose
scusami di non averti risposto subito
ma come la pensi tu non dovresti stare proprio all'interno del forum
poichè tu sfrutti soluzioni di chi a lavorato e chi ha pagato a "gratis"(in pratica prendi sempre e non dai mai)
poi scusami se ti dico questo ma qui al di fuori di te siamo una buona percentuale di professionisti
e penso che sia grazie a questa percentuale che quelli come te riescono ad avere delle info importanti+soluzioni
comunque bando alle ciance hai solo questa soluzione tra le mani?
perciò non la posti?diciamo che è il tuo cavallo di battaglia! :laugh:
gentlig innanzitutto fammi vedere dove io prendo soluzioni da qui visto che punto primo ci son solo soluzioni vecchie sul forum come giusto che sia,punto secondo sto raramente sul forum,punto terzo non pretendo nulla e non chiedo anzi se posso aiutare aiuto ma non pubblicamente!!!non ho mai chiesto soldi a nessuno sul forum o tentato di vendere nulla,se voglio sta nel forum ci sto non è detto che dovrei sfogliare soluzioni a chiunque,professionisti e una piccola xcentuale xkè chi deve risolversi il problema compra e se lo risolve senza elemosinare sul forum come fan molti!!far gara a chi c'è la più lungo non serve a nulla tranquillo tanto meno vantarsi non serve a nulla so io che cavalli di battaglia ho!!!
