Scodifica Marelli Iaw 5Nr.ci2 Clio2 1.2 16V
Salve,
qualcuno ha giá scodificato questa ecu da titolo?
Ho letto la soluzione 95160 esterna e la saldatura fusibili.
Ci sono altre sluzioni? O magari delle Info píú dettagliate da chi giá testato delle soluzioni?
Ospite mancinofranco
state confondendo la ecu non e quella
Si Paolo, é questa che hai postato con le foto.
A come ho visto in alcune guide, si deve prendere una 95160 vergine, scriverla col file immo off, si devono saldare dei fili, ma un filo non si riesce a saldare perché é sul lato ibrido, e quindi si deve incollare non so con che colla, e la 95160 che si é scritta viene pure lei incollata. E la memoria originale si deve staccare.poi si dovrebbe unire o due contatti o dalla scheda o dal portafusibili.
Non so se ho capito bene la procedura ma cosí l ho compresa.Sarei lieto di conferma.
Poi a parte la soluzione sopra citata, qualcuno ne conosce altre?
Piú comode Tipo, galletto,Ktag,BDM,  lettura e scrittura della 95160, o non si arriva la?
Upa,xprog non c´é l ho,ma so che anche con loro si riesce a leggere
