file ori marelli MJD6JFHW01C
Ciao a tutti, qualcuno ha questo file ori da potermi inviare?
Volevo anche chiedere, avendo un gallo 10.80 se convie leggere e scrivere il file completo oppure soltanto le tabelle.
Marelli
Multijet
MJD6JFHW01C
New Panda/Lancia Y/Punto/Idea 1.3 JTD 70cv C-CAN EOBD
Num SW: 1092M460
Dis FIAT: 51758206
Cks: C9B0
Size: 458752 = 0x70000
Grazie
Leggi sia il completo ke le tabelle riscrivi solo le tabelle
Tuning Inside, leggendo solo le tabelle si può modificare con ecm + driver oppure non riconosce il file perchè di dimensioni più piccole?
Con le sole tabelle e selezionando il driver da errore.Modifichi il file completo e poi riscrivi le tabelle.
Tuning Inside,ok dopo aver modificato il file intero, come fai a creare un file di sole tabelle, bisogna sapere da quale indirizzo partono le tabelle e a quale indirizzo finiscono?
grazie
Forse nn mi sono spiegato bene.Tu modifichi il file intero e quando vai a sciverlo invece di intero spunti la voce tabelle.Il gallo in automatico scrive solo le tabelle anche se per la scrittura carichi un file completo.
Tuning Inside, ok grazie tante.
è sicura come procedura? ti sei sempre trovato bene?
Se leggi un file intero non è necesario spuntare nulla,perchè in ogni caso per il file che vai a scrivere viene scritta SOLO la parte di calibrazione motore.
Ti sei mai chiesto come mai nelle EDC16C39 leggi in un ora e scrivi in 1 minuto?
Non puoi decidere tu se scrivere il file intero o tabellare...
Sulle marelli puoi solo decidere di leggere le tabelle,ma di scrivere no,scriverai sempre solo tabelle :wink:
x stilo, quando carico la mappa mod quindi (scarica file ) inizia la cancellazione della mappa vecchia, se come dici tu, quando inizia a cancellare mi cancella solo le tabelle e non la mappa x intero?
Leggi l'intero e le tabelle puoi riscrivere sia intero ke tabelle.
