codice ecu: Bosh 0261204243  XU, 1 plug blue lungo
codice immo box: siemens 5wk4 594 , 28590 c9915
modello auto: nissan micra K11 benzina
praticamente ho riprogrammato l eprom 93c46, scollegato immobox, auto parte e riparte per tanti avvii, ma poi si riposiziona inblocco code!! Devo fare altre procedure?
Ecu motore jetronic m1.9.5 è la tua, in allegato una procedura testata su stessa m1.9.5 ma con finale bosch 248 trovata in rete per e2p 93c46 fammi sapere.
A proposito il terzo file non so a cosa serve in ogni caso prova ciao
MICRA.rar
  • Like 3
ragazzi questo se la vuole tirare
ci sono richieste pass, compresa la mia, di molti giorni fa e l'ultimo suo accesso al forum risale a ieri quindi deduco che non la vuole fornire
a vista mia questo e' un forum dove ci si aiuta e si collabora in modo da imparare e insegnare cio' che uno sa o non sa
da parte mia posso solo dire a buon rendere
  • Like 3
ARRIVATA la pass grazie
comunque ti avevo mandato anche un pm
magari non l'avevi visto
magari hai anche i pin da tagliare per l'immo ?
  • 5 settimane dopo...
Utenti del forum che leggete questo topic la password che avevo già scritto è : "93c46" senza le vergolette e in minuscolo, spero che possiate risolvere i vostri problemi all'impianto code immo!
  • Like 2
Sono lieto che il file è tornato utile anche a te, ti ho risposto in pm e ti cerco scusa per aver letto solo poca fa il pm e il topic mah hai già risolto
4 ore fa, ecu car service ha scritto:
Ho usufrito del tuo file, quindi ti mando un grazie in anticipo.. a buon rendere
prima di interagire sul forum è gradito prima passare dalla sezione presentazioni ;) grazie
Vero Perdonami, è solo che io sono gia membro da piu di tre anni, quando ancora il sito aveva la vecchia amministrazione, però questa è una nuova registrazione ,poichè ho cambiato l'email della mia azienda, cmq adesso mi vado a presentare  subito... grazie:D:D..!!!
figurati ;)
Ciao!
stesso problema con la mia micra 1.3 K11... il seriale della centralina però è diverso... fa lo stesso? :)
ho l'auto in panne da 1 settimana e su Bologna non ho trovato nessuno che possa in qualche modo farmi partire la macchina.
Grazie!!! :)
11 ore fa, michelespl ha scritto:
Se monta stessa eprom non importa dovrebbero esser problemi
ok, oggi verifico il tipo di eeprom.
per la programmazione basta un normale programmatore per eeprom in grado di programmare la 93c46?
potreste indicarmi la procedura completa da fare? in fondo a me basta che la macchina riparta... :)
Grazie!
Modificato da marcobbb
