Aiuto Dpf Off Grande Punto 1.3 Mjt
Ospite riccardo59
Ciao lupotto ho letto  con kess v2 v.2.10 e utilizzo anche fgtech 54
mi potete dare una mano
Ospite riccardo59
leggo e scrivo con kess v2 2.10 e utilizzo anche il fgtech v 54 sia per autocarro che vetture
mi potete dare una mano grazie.
Ospite riccardo59
ciao filetuning87 il file l'ho postato sia ori che mod
penso che si disattivi tutto solo con 1 bit se non ci sono spie accese
e penso che questo bit sia 8b50c per elimina la gestione del dpf che ne pensate?
Ospite riccardo59
Ciao genlig ho scritto il file e mi si accende la spia
in diagnosi il dpf è eliminato ma vado in accelerazione mi si accende la spia
riccardo ma hai messo il tuo file?
oppure hai fatto il bit che ho indicato io?
vedi che errore da in diagnosi che se ti dà l'intasamento lo portiamo a 0
Modificato da genlig
Ospite riccardo59
l'errore che mi da è sensore pressione filtro antiparticolato
Il bit che tu mi hai indicato non lo processato sto verificando
sembra strano perchè con la modifica che hai fatto la macchina dovrebbe continuare a rigenerare
Ospite riccardo59
allora che ne dici dal file ori provo ad azzerare il bit 08b50c che ne dici
no!non farlo potrebbe essere molto pericoloso infatti quel bit arriva a bloccare solo le prime 20
rigenerazioni alla 21 rigenerazione spruzzerà su i pistoni tutte le rigenerazioni non fatte
riempendo i cilindri di gasolio e dalle valvole non riuscirà ad espellere tutto il gasolio
facendo piegare bielle valvole ed in fine il turbo canterà"un ciao dentro un addio" di ginluca grignani
potrebbe avvenire anche una fiamma di ritorno dal condotto di aspirazione per poi finire allo scarico
insomma sarà una fiammata da dimensioni apocalittiche per poi far si che la grande punto diventi una puntina
ti ripeto non farlo!
  • Like 3
Ospite riccardo59
ammazza che aiuto mi date............
genlig rispondo perchè in un altro post ho indicato io questo bit 8b50c che riguarda il degrado olio in pratica bisogna azzerarlo per una questione di degrado infatti più avanti di questo bit ci sono valori decimali da 20500 e che se incrementati alzano il degrado dell'olio cioè alzando questi tre bit 08B532 08B538 08B53A al massimo e poi azzerando il degrado olio in diagnosi il valore del chilometraggio cambia da 20500 a 65000 km e il bit che hai proposto genling va messo a zero quando si fa il defap per non accendere la spia di degrado ma non cambia allestimento
con il file che hai processato tu il primo che hai postato il dpf non è assolutamente eliminato bene il programma ti ha toccato soltanto un bit corretto ma ne mancano tantissimi e logico che continui a rigenerare e ti accenda la spia del fap...
ma hai già vuotato tutto?
Ospite riccardo59
grazie filetuning domani ci provo grazie
Ospite riccardo59
si ho già vuotato tutto perchè l'auto l'ho comprato da poco a mio figlio e non andava proprio, infatti era tutta intasata compresa valvola egr
si veramente non ho copiato il tuo file ma lo studiato da questo ori che ora posterò molto simile ma senza dpf
ho notato che dopo il bit mi sembra ci sia l'intasamento è e poi i valori di degrado per non parlare del bit off che il file di riccardo ha
comunque per far vedere che la mia versione è veritiera posto il file
29bl.rar
genlig non ho detto che hai copiato il mio file e anche se fosse non me ne importerebbe nulla insomma siamo qui per aiutarci a vicenda in questo mestiere dove c'è sempre da imparare e da scoprire ti ricordi questa discussione http://www.ecu-tuning.it/home/topic/40436-parere-mappa-nofap-iaw6f3-dobl%C3%B213mtj-a2010/ guarda il post numero 33
infatti quel bit da 256000 riguarda il degrado olio e quando si fa il dpf off va portato a zero ma da quanto o capito sulle 6f3 non c'è possibilità di escludere il fap facendo uno switch
file tuning mi sono espresso male....
Io vorrei trovare una soluzione per non cancellarei
dtc quindi il bit che azzera il i contatori prima penso ci
sia quello dell'itasamento quindi dopo farò una prova
con dtc on intasamento per l'errore che da a rik e lo switch
off del dpf anche se mi viene il dubbio come dicevo
sopra che quel bit fatto con l'intasamento blocchi anche
le rigenerazioni ora sto con il cell dopo faccio una mappa.
E la discutiamo scusa del frainteso ma se non ci si fraintende
Fra i amici con chi fraintende! : )
Ospite riccardo59
e si è giusto ragazzi se si discute in questo modo si riescono a risolvere molti problemi
volevo chiedervi  non riesco a far partire winols non so usarlo volevo imparare mi da la memoria non
poteva essere read
allora questo è il file di cui stavo parlando quello di filetuning è buono è sicuro non rigrnera
ma io penso che con soli 2bit si riesce a togliere sia la gestione che l'errore che dava in accelerazione
infatti i primi 2 bit che ho toccato sulla mappa bloccano la rigenerazione e l'intasamento gli altri due
verso la fine non fanno vedere solo in diagnosi che il dpf è ancora attivo poichè se fai solo quel bit
non risulta in diagnosi ma la macchina rigenera ancora allego mappa
prova dpf off.rar
Ospite riccardo59
grazie genlig farò anche questa prova e ti faccio sapere
Ospite riccardo59
sono stato molto impegnato ho scritto la mappa fatta da filetuning non da nessun errore e la macchina va bene faccio passare una settimana e provo anche la tua grazie
Ospite riccardo59
novità nessuna il lavoro una merda
non pensare cosi'
pensa se filetuning non ti avrebbe fatto il file ne sarebbe ancora di più
  • Like 2
