Salve ragazzi ho un problema con il gallo nuovo v54 master , seguo la procedura installo driver riconosciuti  nei driver di windows installo gallo exe 1.0 poi installo gallo x windows 7  tutto a buon fine , mi appaio icone sul desktop clikko gallo win 7  mi appare una scritta che si deve aggiornare il software  e nn mi parte il programma .....   potete aiutarmi ? avete una soluzione?
ciao, su che installi su xp o 7? hai anche altri programmi su quel pc? e antivirus? io lo uso su xp, installando solo il file exe 1.0, poi mettendo i driver giusti, e reistallando exe 1.0, poi gol gallo attaccato dovrebbe partire il programma!
Sono arrivato alla scoperta dell arcano. praticamente il problema non è nel gallo o meglio  , il fgtech clone non è compatibile con processori   AMD ma solo con intell   infatti cambiando portatile  sempre hp ma con processore  intell ho installato il gallo anche su windows 7 64 bit e 8 sempre 64 bit
Ospite fabiuz78
Sei sicuro che sia quello il problema?
Nelle specifiche ufficiali FgTech dichiara come minimo sindacale una cpu anche single core con 2ghz. e 1/2Gb ram
Io ho fatto partire il V53 su un P4 1800mhz. e 1Gb di ram winXp Sp3.
si si raga processore amd bannato da gallo  clone  contattato il cinese che mi conferma ..  con processore intel gira pure su 8.1 32 e 64 bit  sono diventato cintura nera di installazione gallo clone ...
Ospite fabiuz78
A me pare strano che all'alba del 2015, ci siano ancora problemi di compatibilità cpu. Poi tutto è possibile per l'amor di dio.
ti hanno detto stupidate perchè si usa indifferentemente e senza problemi con qualsiasi processore.
purtroppo non è cosi cio sbattuto la testa x 1 mese  stesso gallo su hp amd non funziona  e su hp con intel funziona .. stesso hardware pc solo processore diverso  .. anzi su hp intel gira anche su windows 8.1 64 bit basta fare tripla installazione
ripeto che sono studpidate perchè io lo faccio girare senza problemi su amd e intel indifferentemente e ho fatto installazioni su computer vecchi e nuovi da xp a seven,funziona su tutti i processori!
avrai una versione diversa del gallo .. io non parlo x sentito dire ma parlo xche  cio sbattuto la testa x 2 settimane , poi se hai la soluzione magica illuminaci  parla è un  un forum  siamo qui x trovare soluzioni hai nostri problemi ...
Ospite fabiuz78
Io non  ho pc amd per provare, se no lo farei volentiri.
Questo è un estratto del driver del Galletto V53/V54
Class=USB
ClassGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Provider=%FTDI%
CatalogFile=ftdibus.cat
DriverVer=03/30/2010,2.06.02
[sourceDisksNames]
1=%DriversDisk%,,,
[sourceDisksFiles]
ftdibus.sys = 1,i386
ftbusui.dll = 1,i386
fgt2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,i386
[sourceDisksFiles.amd64]
ftdibus.sys = 1,amd64
ftbusui.dll = 1,amd64
fgt2xx64.dll = 1,amd64
fgt2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,amd64
[DestinationDirs]
FtdiBus.NT.Copy = 10,system32\drivers
FtdiBus.NT.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy = 10,system32\drivers
FtdiBus.NTamd64.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy3 = 10,syswow64
Cita chiaramente Oltre al system32 e 64, quindi compatibile con entrambe le versioni di so windows 32 e 64bit.
i386=cpu intel
Amd64=cpu amd (almeno dall'athlon64 anno 2003/04 ad oggi)
Che poi magari un vecchio amd del 2000 a 32bit crei problemi, possibile. Ma il driver dice altro...
hai sbattuto la testa inutilmente,io non ho una versione diversa,solo che conosco questo tool da quando è uscito e l ho migliorato dell hadrware per renderlo stabile e funzionante
quindi qualcosa hai fatto.. postaci cosa possiamo migliorare nell hardware..  ..
x fabiu i driver ci sono ma il problema non è nei driver ma nell esecuzione del programma .. ossia . la schermata principale parte come clicchi su qualsasi pulsante  va in blocco e dice chipset non compatibile. madnando la foto al cinese mha risposto che non potevo usare amd  xche non compatibili .. se avete una soluzione postatela  io ho risolto usando un hp intel   quindi lavoro con 2 pc   magari si riuscisse a fare un pc solo---   ripeto molti hanno questo problema
se usi il v54 è normale che tu abbia questo problema,è peggiore del v53,è instabile ed è più vecchio del v53.
fai fare downgrade della cpu e vedrai che tutti i problemi spariscono
Ospite fabiuz78
aspetta però chipset non è cpu....Anche se comunque ripeto il sw parte se ha l'hw e relativo driver, che come vedi è all cpu ready.
Scusate l'intromissione, siccome ho letto di un'installazione sull'8.1, ma sapete dirmi se si può installare sull'8 anche il gallo v53?
Ospite fabiuz78
Sicuramente win8 non è un sistema operativo adatto per Interfaccie OBD in generale.
Il massimo secondo me è un bel windows 7 32bit alleggerito.
ragazzi volevo chiedervi una cosa, io da un po di giorni ho un problema nel senso, che ogni volta che voglio aprire il programma, mi dici che e corrotto o virus, faccio partire la semplice installazione, si conclude, attacco il gallo, questo ogni volta che mi serve, avete consigli?
Ciao ragazzi ho un problema mi è arrivato il gallo v54.. e il cd che mi hanno inviato è vuoto :S qualcuno mi può inviare il software e i driver perfavore utilizzo Windows 7 32bit grazie mille
Ciao Gilles il cd è vuoto cHe sfiga che ho :S .. ho provato a cercare sul forum ma il problema è che non so cosa contiene il cd, e quindi cosa cercare.. e il venditore non mi ha ancora risposto :((
Ospite fabiuz78
E il maledetto lpk.dll
Se sei ancora in tempo installa avira e pulisci subito quel PC.
Se avira si chiude da solo, non si installa e cancella il setup.exe puoi solo formattare il PC.
Ho da rifare il pc di un officina per lo stesso problema...
Nel CD trovi Fix1 e Fix2 o USBFix per galletto V54 e li trovi qui sul forum.
Il software è GallettoEdited1.0 e lo trovi pure quello se hai Xp, se hai seven GallettoWin7.exe
Se vuoi ti passo i link.
Ma ci sono sul forum tranquillo
Ragazzi problema risolto grazie a paoloT che mi ha girato il tutto.. per chi in futuro leggerà e avrà bisogno del software può benissimo contattarmi.. sarò felice di aiutarvi.. Adesso vado a provarlo :) grazie mille per l aiuto a tutti :)
Ospite fabiuz78
Ricordati i 2 giri di installazione e che sul v54 non serve il cambio data.
Io su Pc nuovo pulito ho installato solo il net framework e le librerie C++ vcredist.exe
Ho dimenticato delle info la lettura l ho fatto sulla mia 147 1.9 jtd edc15c7.. ps ho anche fatto un log con multiecuscan qualcuno è in grado di darmi qualche consiglio? Vorrei sapere se posso alzare un po la pressione del rail. . Premetto che ho turbo2260vk più pompa alta pressione maggiorata scarico libero diretto ecc, e in più ho il debimetro staccato da mappa.. se qualcuno può darmi delle info in merito posto il log.. grazie per l aiuto :)
Ragazzi un informazione in che formato devo rinominare il log che ho fatto con multiecuscan? L ho salvato sul PC ed è .csv stavo provando a postarlo per sapere se va bene con il debimetro staccato a parità di gasolio.. vado per allegare il file e mi dice che il formato non è supportato..
gianbattista ho risolto mettendo v54 su un altro pc con processore intel.. su processo amd nn gira  cio provato in tutti i modi.. ma è uno stress andare in giro con 2 pc  se mi aiuti i te ne sarei grado.. cosi ho tutto su un pc..  cosa si deve fare dimmi
Io personalmente per gallo v54 su Windows 7 pro 64bit ho eseguito solo un giro d' installazione e poi il driver usb, Stop
Scusate, rettifica, il gallo è il 53 con software del 54.
Forse utile anche dire che funziona solo con il tool collegato al pc a differenza di kess per esempio che si può aprire la ksuite anche senza tool collegato.
Ospite fabiuz78
Sarebbe bello se ci fai sapere come hai fatto a far girare il V53 su win7...
Santino si deve disinstallare tutto il resto dei galletti se non vuoi avere noie poi installare i vari setup far riconoscere la periferica in modalità forzata con i driver del v54...poi fare il fix e reinstallare il software ed è tutto ok ...
Ciao, io utilizzo Gallo v53 con software del 54 su Windows 7 Pro 64 bit.
Solo un giro d'installazione in modalità "esegui come amministratore" senza mai aprire il programma e col Gallo collegato a usb, poi installato il driver.
Il programma poi a differenza di altri tipo kess (ksuite) parte solo se hai il tool collegato.
Ospite fabiuz78
A me sincermante non è MAI partito il v53 su win7 32bit installando il software del V54.
Ho installato sia galletto edited 1.0 che galletto win7.
Che copiato la cartella fgtechfree in C:\ e poi installato solo galletto win7.
Data 1/1/2013 con o senza runas nulla...
Su winXp va una meraviglia.
