Ospite Turbo i.e.
no la devi sostituire le eecv sono rognose sotto questo aspetto :wink:
o vai alla ford
Ospite scintilla
prendine una dal demolitore e te la fai codificare dalla ford con pochi euro..serve la macchina pero'
ho vai alla ford, altrimenti vai da un demolitore e ti procuri la ecu motore il modulo antifurto e microcip che è dentro la chiave dove c'è il tappino quadrato. stai tranquillo che funziona.
peril code devi per forza andare in ford, i costi sono molto bassi se devi cambiare la chiave, costa 20- euro e per codificarla 30 euro, controlla che i fusibili siano integri , poi fai la prova con un antennino, a quel punto de vi solo andare in ford. ciao giuseppe.
ieri ho portato la macchina in ford e mi hanno riferito ke devo coìdificare altre 2 chiavi per un totale di 3 chiavi, vabbe'... spero si risolva il problema, ma sembra strano che su 1vettura vecchia non si possa far niente....
Ospite scintilla
queste centraline sono particolari perche' non controllano solo la gestione motore ma anche abs ecc...
