Mappa Originale Fiat 500 1.3 Mjt
Salve,
Avrei gentilmente bisogno della mappa originale di questa centralina, premetto che non sono un rimappatore, ma ho comprato una macchina già mappata e per qualsiesi evenienza vorrei avere il file originale, vi allego i dati della centralina:
Hardware number MJD6F3HW03P
Software number 354AB598
FIAT drawing number 51872447
La macchina è una fiat 500 1.3 multijet 75cv.
Salve,
eccolo anche se facendo la lettura con gallo in virtuale ti restituisce sempre l'originale non il modificato
MJD6F3HW04PNum SW354AB598 DisFIAT51872447.rar
Cambia nulla MJD6F3HW04P e MJD6F3HW03P? Scusami ma sono veramente un profano...
Si hai pienamente ragione, ti elenco quello che c`è scritto così siamo sicuri della mappa: MJD 6F3.B1 3545-B190. Comunque complimenti, si vede che sei molto preparato...
scusami ma questi dati
li hai presi facendo un ID con il programmatore?
perchè questo che hai letto direttamente sulla centralina (MJD 6F3.B1 3545-B190) è un software diverso dai dati che hai postato è possibile che sia stato fatto un aggiornamento in centralina o gli e stato copiato un altro backup
Modificato da filetuning87
I primi dati che ti ho dato ( Hardware number MJD6F3HW03P, Software number 354AB598, FIAT drawing number 51872447) li ho presi con multiecuscan, ma l`auto ha gia la centralina rifatta, quindi probabilmente gli sarà stato copiato un backup al interno (presuppongo), invece quelli che ti ho dato in secondo momento (MJD 6F3.B1 3545-B190) sono quelli che ho trovato scritti sulla centralina. Io vorrei avere gli originali per precauzione se per caso mi venisse in testa di rimontare il dpf. Non ti dico che odissea ho passato con questa macchina...
capisco il dpf è una rogna su queste motorizzazioni avrai fatto un milione di tagliandi
