Lancia Delta 1.6Mjet 120Cv Edc16C39 - 0281016235 - 1037400509 - 51853777 Problema Egr...
si, in diagnosi vedo che resta sempre e completamente chiusa ma mi genera comunque questo codice errore... non capisco se sbaglio qualcosa nella rimozione o non so, va tolto necessariamente il dtc...
Se resta chiusa l'esclusione è stata fatta. Probabilmente sara bruciata l'egr. Se stacchi lo spinotto e mi dici quali dtc compaiono te li elimino.
P0409 cortocircuito e P0490 comando egr... non so, penso che sarebbe sufficente rimuovere il dtc P0490 con la presa attaccata
in questa maniera in centralina, anche se il dtc viene eliminato, comunque risulta un interruzione
Prova questo.
Ovviamente è una prova quella che stiamo facendo.
penso che i bit giusti siano a 1cbf12 =p0490 1cbf13=p0409
penso di pensare bene :biggrin:
Genlig, non ho la mappa davanti che sono al cel. Quale bit ho azzerato? XD a come indice è uscito 69 O ho fatto male i calcoli?
anto penso che ci siano una settantina di bit di differenza tra le due zone
se va bene con i calcoli dopo posto tutti i risultati
Azz mi sa che per distrazione ho Azzerato il bit a 16bit.
si penso anch'io
comunque lucido aggiornaci!
ma per eliminare gli errori quali calcoli bisogna fare,vorrei capire chi me lo spiega? :ermm:  :laugh: qualche anima buona
telo spiego io se lucido ci da conferma poichè cambiano gli ind. euro4 e euro5
aspetto con ansia questa spiegazione grazie buon genlig :cry:  :cry:  :cry:  :tongue:  :mrgreen:  :laugh:
del resto essendo un guru del forum in parte è un tuo compito,"grandi poteri grandi compiti"
aspetto con ansia questa spiegazione grazie buon genlig :cry::cry::cry::tongue::mrgreen::laugh:
Genlig santo subito xD
  • Like 2
ho azzerato questi bit qua e in diagnosi dopo la programmazione mi dava "interruttore inerziale".
cancellato, acceso il motore non è uscito più... motore in moto, stacco la presa dell' egr, nessun errore... rimetto in moto, faccio un giro, nessun errore...
vediamo cosa fa fino a più tardi ma credo che funzioni...
prima di azzerare i bit appena staccavo la presa me li dava subito i codici errori
oggi pomeriggio rimesso in moto, collegato la diagnosi nessun codice errore... speriamo non dia fastidio nei prossimi giorni!
quello che mi fa strano però è che si debba staccare la presa...
si penso anch'io
quindi? qual'è il metodo per cercare i dtc nella mappa?
Raga è giusto che sia genlig a spiegarlo, lui ha trovato la soluzione corretta. Se poi non lo porta come vado al pc vi mando gli screening io.
eccomi ho dovuto rifare i calcoli un pò di pazienza :laugh:
inizio tab    =  1cbc93
inizio swit   =  1cbecd
dtc p0490  =  1cbd1e - 1cbc93 = 8b / 2 = 45 + 1cbecd =1cbf12
dtc p0409  =  1cbd20 - 1cbc93 = 8d / 2 = 46 + 1cbecd =1cbf13
spero di essere stato chiaro perchè dopo di questo non so più come spiegarlo :laugh:
  • Like 4
inizio tab = 1cbc93
Genlig il mio post non era per scavalcarti, era per far capire che non avevo abbandonato il post.
ha volevi anche scavalcarmi?va be non ci avresti messo poi tanto sono 1,70cm di altezza  :laugh:
scherzo ragazzi allora domande?niente?allora mi sono spiegato bene :thumbsup:
Ciao Genling, sei stato chiarissimo, quello che propio non riesco a capire è come fai a scegliere come inizio tabella errori 1cbc93 con valore in hex di 06, quando da 1cbc8e a 1cbc95 sono tutti valori da 06 e quindi potrebbero essere anche loro l'inizio mappa.
a parte questo fino a poco tempo fà pensavo che l'inizio della suddetta tabella potesse essere o il primo 06 o il primo ff, tutto questo a 8 bit ma mi sembra che a 16 bit i valori non cambiano,
scusa se ti rompo ma vorrei sciogliere questo dubbio
si hai ragione e forse ho capito il problema dov'è potrebbe essere e che io uso editor seri mica uso ecm per principianti :biggrin: scherzo
allora ho dato un occhiata poichè winmap a 16bit mi fa visualizzare valori dispari a differenza di ecm e winols che a 16 bit visualizzano valori pari
alla fine io mi trovo bene a lavorare con winmap comunque sisco ottima osservazione perchè solo adesso sono andato a verificare questa cosa su ecm
anche se si fa con ecm il risultato non cambia ecm in quella zona mi trova ind. 1cbc94 mentre winmap 1cbc93 (dispari)
in ambe due il risultato non cambia quindi deduco che il mio vecchio winmap non mi ha tradito
dovrei avere un premio dai fratelli galletto per la fedeltà.si una den.a piede libero :biggrin:
dopo quello che hai detto mi darei una botta in testa per non averlo capito subito, e dire che ho visto molti post dove invii immagini di winmap,  ma appena posso provo anche io a dare un'occhiata ai file che ho fatto con winmap.
Grazie Genling
cioè una cosa penso di averla capita che bisogna mod la mappa a 8bit, almeno penso, poi dovrei capire la logica dei calcoli sapendo gli indirizzi
1) trovi l'indirizzo inizio tabella dtc
2) trovi indirizzo inizio tabella switch
3) fai la ricerca del codice guasto, ma senza mettere la P e fai la ricerca in esadecimale 16bit
poi la formula è (indirizzo del codice pXXXX)-(indirizzo inizio tabella dtc) /8
in seguito :
trovate la tabella switch che si trova subito dopo la tabella dtc passi alla visulizzazione 8bit ...
applichi la formula :
(indirizzio inizio tabella switch off )+ il risultato della formula precedente = indirizzo da mettere a  0
il gioco è fatto , spero di essere stato chiaro
  • Like 2
in seguito :
come trovo inizio tabella dtc e switch, scusami ma sono alle prime armi e vorrei capire, grazie della tua pasienza
se non hai dimistichezza è un pò difficile ... prendi come spunto il file fatto ...
io ci ho messo un pò ..
prendi come spunto gli indirizzi che ha dato il buon genlig che sono esatti ovviamente .. e capirai
poi applichi le formule e ti trovi l'indirizzo
Cerchi l'errore, e poi guardi la forma delle curve prima e dopo lui, in queste auto la tabella dtc ha una forma facilmente riconoscibile.
io sto facendo questo studio usando questo file ma non riesco a trovare questi indirizzi,cioè vorrei capire come si trovano
dopo posto alcune immagini per come faccio io
intanto ho notato che se l'inizio tab la visualizzo ad 8 bit con ecm ho questo indi.1cbc95 e alla fine della fiera
mi trovo con questo ind.1cbf11 solo 1 bit in meno a differenza della soluzione funzionante che è 1cbf12
(parliamo sempre del dtc p0490)
grazie anche a te gennaro della pazienza che stai dimostrando,sei un guru anche per questo, e non perche stai aiutando me
un altro metodo che ti può essere d'aiuto è per trovare la tabella è quella di passare il file su volta
questo programma azzera completamente la tabella dtc .. quindi ti può essere d'aiuto per riconoscerla
  • Like 2
io faccio cosi
APRO la mappa in 2D riconosco la zona, ma per chi non  ha Punti di Riferimento Si può fare Riferimento all'immagine Che chiamerò jpg1 (inconfondibile)
perchè DOPO zona swit ci Sono delle piccole curva
vado in 2d e cerco un 16bit un punto dove la mappa INIZIA prima di finire in ff quindi nel Nostro funzione caso sarebbe 1cbc94 con ecm
mi segno l'ind.su un pezzo di carta e poi vado Nella zona swit la metto sempre in 2d this volta ad 8 bit e ricavo il bit Cercando il punto piu basso DOPO
la zona ff Che sarebbe la multa della tabella quindi bene inizio (Che sarebbe 1cbecd) riscrivo sul mio foglio di carta inizio passare cosi Facendo sto gia Una meta
lavoro avendo Preso appunto Dell'inizio tab.dtc e inizio scheda switch.poi apro esagonale e scrivo il codice Che andrò a cercare Nella scheda mia Prendiamo 0490
when vado a tariffa la ricerca devo guardare attento Che il mio codice Che sto cercando svi rientrare fra il primo DTC Che rientra Nella tabella dtc
(Quindi si DEVE trovare venire primo cod ricercato un Partire da 1cbc94 Che sarebbe 1cbd1e) posto immagine jpg2 DOPO of this cito la Soluzione per
i Calcoli Che ho postato sopra
Scheda inizio = 1cbc93
p0490 dtc = 1cbd1e -  1cbc93 = 8b / 2 = 45 +  1cbecd = 1cbf12
P0409 dtc = 1cbd20 -  1cbc93 = 8d / 2 = 46 +  1cbecd = 1cbf13
ok!!!
post-13923-0-73002300-1432383257_thumb.j
post-13923-0-01967600-1432383275_thumb.j
  • Like 2
Ciao ragazzi contagiato dalla generosità di Genling vi mostro come faccio io per trovare i dtc (premetto che non voglio insegnare niente a nessuno, anzi è quì che imparo tutto)
faccio tutto in 2d con ecm a 8 bit
1 visualizzazione mappa x 16
2 clicco sul binocolo
3 spunto "stringa esadecimale"
4 scrivo il dtc da cercare senza la p, nella casella "stringa esadecimale" in questo caso 0490
5 clicco su avvia
a questo punto sono venuti fuori 4 indirizzi, se ci cliccate sopra uno alla volta vi porta in vari punti della mappa fino ad arrivare a visualizzare l'immagine che vi ho postato (chiaramente senza le barre verdi), notate che c'è una zona dove vedete che i valori toccano spesso ff e subito dopo una zona con valori sotto il 20, sono rispettivamente quello che ho scritto nell'immagine.
6 vi annotate in modo sommario dove inizia la zona tabella dtc e dove inizia la zona tabella swicht (io l'ho messo preciso perchè lo sapevo)
7 rimettete la visualizzazione al valore x1 in modo da capire senza dubbio l'inizio zona tabella dtc e la zona tabella swicht e fate i vostri calcoli come ha mostrato Genling, io mi trovo l'inizio delle due tabelle un bit dopo di come dice Genling ma il risultato finale non cambia.
Saluti Sisco
post-36044-0-75083500-1432583419_thumb.jpost-36044-0-51862100-1432583450_thumb.jpost-36044-0-87365600-1432583471_thumb.j
