sei distante anni luce
come hai scalato il BP dei tempi iniezione? a caso. la colonna dei 3mm3 è diventata quella dei 5.916mm3? Poi se vuoi iniettare 100 perchè ti sei fermato a 90 di BP?
hai chiesto il 25% di gasolio in più al'avviamento, cosa serve?
con 2.5bar di pressione a 14.6 di afr arrivi al massimo a 92mm3 di iniezione
350 nm di coppia massima che puoi iniettare, limitatore che supera i 400, richiesta che supera i 500..
senza contare che questa mappa ha 1 bit che indica il fattore di conversione NM ->IQ. Originale è a 5, quindi con i 350nm inietti 70mm3 . O rifai gli assi della NM-IQ fino a 500, o abbassi quel bit a 3,5
edit. Ho visto ora che non bisogna guardare i tempi.. ma di 5 cose da modificare per iniettare 100mm3, 3 sono quelle che non dobbiamo guardare :D
Modificato da EcuT
Semplice:
Prendi la colonna 80mm3
e prendi la colonna 0.5( o 0.2, la prima colonna che hai) mm3
fai i valori della colonna 80mm3 - i valori della colonna 0.5mm3(che alla fine è il tempo fisico che ci mette l'iniettore ad aprirsi, consideralo un tempo morto dell'iniettore)
Tu vuoi calcolarti i 100m3(cioè il 25% in più di gasolio rispetto agli 80mm3) ?
aggiungi al valore che ti sei calcolato il 25% del tempo.
Adesso somma di nuovo i valori degli 0.5mm3.
ecco fatta la colonna nuova
mmmm se lo faccio con winols forse è meglio... allora faccio la colonna dei 80mm3 - la colonna degli 0.5mm3 + 25% il risutato + la colonna dei 0.5 giusto? cosi calcolerei la colonna dei 100 mm3 ?
(colonna degli 80mm3 ) - (colonna 0.5mm3) = tempo per iniettare 80mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori)
tempo per iniettare 80mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) * 1.25(cioè aggiungi il 25%) =  tempo per iniettare 100mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori)
tempo per iniettare 100mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) + colonna 0.5mm3= tempo totale per iniettare 100mm3
ciao a tutti ragazzi sto facendo una prova per iniettare 100mm3 di gasolio mi dite se sono sulla buona strada?
vi posto i file
mancano ancora la pressione del turbo , limitatore di coppia non guardate i tempi che ho fatto un errore
1cc1b0 --> è una mappa di limitazione map ???
scusate se mi sono intromesso ...
inoltre volevo chiedervi ma con turbo stock riesce a bruciare tutto quel gasolio ??
Questo interessa anche a me. Ma credo che è da provare.
Molto probabile che riesce a bruciarlo alzando le pressioni ma nn so fino a che punto reggerà il turbo
ha gia provato il file ?? per 100 mm3
se si che differenze hai notato
  • 1 anno dopo...
Il 25/5/2015 at 09:54 , patrickmotors ha scritto:
Scican non ho un questo tipo di auto prendo dei file e ci studio sopra ... pero non posso fare le prove
rispolvero questa discussione.. alla fine come è andata a finire patrick ? hai provato la mappa
