Ciao a tutti, oggi ho letto questa croma con un galletto v54 e dopo 45 minuti di lettura non mi ha chiuso la sessione, cmq credo che il file sia completo, e di 2 mb. Dopo la lettura lo apro con ecm e il driver mi dice che è il 1.9 120 cv, invece questa è la 150cv! secondo voi il problema sono i driver di ecm? grazie!
Croma ORI.rar
45minuti è normale su questa ecu, ma come ha terminato la lettura?
Finito la lettura mi ha detto spegni il quadro, non mi ha detto spegni 10 secondi e poi riaccendi! Solo chiudi il quadro, e nel riquadro sotto non è venuta la scritta fine lettura!
Allora l'hai terminata con successo stai tranquillo. Anche se non ho visto le dimensioni del file. Non so dirti però perché Ecm riconosca il file come 120cv. Modificato da Anto30
Grazie per l'aiuto! Essendo che sono un novizio e sto cercando di imparare non voglio fare danni! Poi la croma non è mia, e non vorrei bloccare la centralina!
di nulla figurati, anch'io sono principiante ma di queste ecu ne ho fatte un paio. Se vuoi però essere sereno al cento per cento ti conviene il bdm. L'obd non è quasi mai la soluzione più sicura.
regola fondamentale : alimentazione sempre presente, e spegni tutto in auto cioè lucine ausiliarie,ventola,radio ecc. il file è letto bene
se non hai spie accese è ok
Ciao a tutti! posso avere problemi di rigenerazioni con questa mappa? ho fatto anche lo switch off in esadecimale
Con cosa hai fatto Switch off?
Ne sto facendo una anche io, ma l'ho fatta direttamente in bdm.
Modificato da FZFazer
Occhio, fattela controllare perché io con Carsoftware ho avuto problemi di fuoriuscita di gasolio dallo scarico
vuol dire che faceva rigenerazioni continue
Ciao a tutti, lo switch off lo fatto manualmente, c'è una guida qui sul forum! Ancora la mappa non l'ho caricata perché ho paura di bloccare la centralina, perché ecm me la riconosce come 120cv, invece questa è una 150cv, e avendo un protocollo diverso non vorrei che non tornano i valori e avere problemi! se questo rimane fermo con la macchina è un problema perché è un rappresentante!
Ospite DomenicoRS
Ecm crak chiama i driver come vuole lui e le curve come vuole lui quindi attenzione
sta mattina ho fatto circa 10 km, ho fatto una diagnosi e non c'erano più i parametri del dpf, quindi non ho potuto controllare! domani faccio un'altra diagnosi e controllo!
è ok vai tranquillo
Tutto ok ragazzi! Funziona tutto! Grazie a tutti per i consigli! Tra poco vi ri romperò le scatole per un'altra cosa! Grazie a tutti!
è una minaccia! :biggrin:
Hahahahah! No no assolutamente! Ho soltanto voglia di imparare! Mi sto leggendo tutte le discussioni possibili, scarico documenti, faccio prove sulla mia macchina, ho fatto circa 50 mappature! Adesso mi sto leggendo il corso base di 100 pagine! tra un po andrò a fare un corso vero e proprio!
