il tool originale fa edc17c49 da obd?
per i cloni ne kess ne ktag,soprattutto in virtù del fatto che gli schemi di collegamento in boot sono errati per la linea can,idem per dimsport visto che sono fratelli.
manco hanno usato un multimetro per testare i fili della can tra la presa obd e lo spinotto della ecu
No ha ragione uno turbo. Le edc17c49 non le fai in obd però con ktag la fai tranquillamente. L unica cosa se non ricordo male
Se tprot Fiat devi collegarti sul pin del processore e non è proprio una passeggiata
il pin boot è semplice ma non ci giurerei che il ktag clone le faccia,da errore checksum a fine lettura e non salva e il problema non è causato da net framework e c++.....per non ribadire il fatto che i pin della linea can sono sbagliati
Quindi perora niente obd sulle 17c49?
Allora aspetto,perche sinceramente non mi andava di smontarla
Enzo tu hai il k-tag ori o clone?
Probabile che il clone non le faccia perche non è aggiornabile?
Col tempo il protocollo puo darsi che verra implementato anche sugli altri programmatori?
