Problemi Esclusione Fap E Info Su Anticipi Cubo Mjd8Df 1300 75Cv 2011 Bdm
ciao ragazzi volevo chiedervi un aiuto -spiegazione ho eliminato dal file di questo cubo il fap e l'egr con ecusafe e non carsoftware ma mi sembra che la modifica non sia riuscita nel senso che l'auto rigenera ancora dove ho sbagliato e come posso correggerlo eliminando totalmente ??? volevo anche svegliarlo un pò con ecm tit quanto anticipo inizione posso dare e come faccio a calcolarlo corretto grazie mille
cubo1.3.zip
Su ecuSafe porta le 8df? Cmq che io sappia queste si fanno a mano.
Eliminazioene Fap sbagliatissima quel software su quelle ecu non fa nulla di buono, per sviluppare una mappatura non si tratta di variare solo i gradi di anticipo ma ci sono una miriade di di cose da toccare come tempi iniezione, limitatori coppia, pedale, ecc ecc
grazie delle dritte ma non ho capito tanto per farlo a mano cosa utilizzate o come si può fare a eliminare fap ed egr da questa centralina l'avevo gia capito che non era riuscita l'operazione grazie delle risposte...... sto attendendo di fare dei corsi
Se sai dove toccare puoi fare tutto con ecm titanium, Winols ecc...io sono un principiante come te, se vuoi posso aiutarti per la egr ma su questa ecu non posso aiutarti ad eliminare il fap.
Modificato da Anto30
scusa se ti disturbo ma potresti spiegarmi come fare l'esclusione dell'egr cosi capisco almeno quella ....ti ringrazio
l'egr è qui 1E4EE2 porta il valore 379E a CC12 in esadecimale oppure porta 14238 a 52242 in decimale e la chiudi
Modificato da filetuning87
  • Like 2
