ragazzi qualcuno a gia letto questo flash 29f200 bc ?
 perché non cè l ho nella lista e non so cosa selezionare  se seleziono la  29f200 b non mi fa id dispositivo e non vorrei friggerla nella lettura
guardando i datasheet per me la puoi leggere trnquillamente
infatti se guardi bene i vdd, vss , reset etc sono identici
prova e vedi se ti fa id
e' successo pure a me di selezionare la tipologia errata e mi dava errore o non mi faceva id
dopo avere selezionata quella corretta la lettura e' andata a buon fine ugualmente
quindi nulla di bruciato
Modificato da ECUTEK
molte memorie hanno sigle o costruttori diversi ma in realta' sono le stesse
infatti lo strumento al momento della lettura non sa se legge una st o una atmel per esempio
lui verifica solo se i pin out possono appartenere a qual tipo di memoria e la legge
niente letta 10 volte risultato 10 letture diverse
ma la 29f la stai leggendo con willem oppure in boot
se stai leggendola con il willem quindi l'hai dissaldata di che ecu si tratta?
leggo con Willem si tratta di en ecu denso di una suzuchi jimny 1.3 16v del 2000
grazie ragazzi adesso ci siamo pulità bene letture coincidono . :thumbsup:
un altro dubbio in esedecimale se la guardo come l ho letto vedo i dati ecu al contrario se faccio byte swap li vedo bene .....
ma come la scrivo poi normale o con i byte swap?
La famiglia 29f200B/T non hanno pin out differente ma differiscono solo nell'architettura del boot code.
Quindi per quanto riguarda la lettura (naturalmente con stesso package) si possono leggere tutte se o strumento a disposizione le supporta.
va bhe dai te lo sei meritato ma anche io però .......
scherzi a parte come lo scrivo sto file come l ho letto  o byte swap
io no ????
