Problema Nuova Mappa Audi A6 2.5TDi 180 CV cambio automatico
Dopo aver provato un certo numero di mappe (tutte molto poco soddisfacenti), sto testando ora una mappa che ritengo estremamente buona ma che mi causa il seguente problema.
Se viaggio "normale" ho risolto i buchi di potenza e, mi sembra, ridotto i consumi (ma questo aspetto lo devo ancora testare a fondo).
Se viaggio "sportivo", quindi spingendo un po' più su acceleratore, sento ai cambi marcia, ma non solo, uno strano rumore di ferraglia che proviene sembrerebbe da sotto al motore. Il rumore è facilmente distinguibile da chiunque sulla vettura, dura quasi mezzo secondo e sembra essere una vera e propria grattata.
Non ho idea di cosa sia.
Qualcuno ha idea di cosa causi tale rumore? Da notare che se riprogrammo la centralina con altra mappa, tale rumore sparisce completamente.
Grazie in anticipo.
E' pericoloso per il motore? Rischio di spaccare la turbina? Grazie
non dovresti avere problemi forse hai esagerato comunque se puoi posta ori e mod
Non so perché non le ho fatte io, non ne sarei capace.
Ecco gli allegati ori e mod...
AudiA6.mod
AudiA6.ori
zzz gli allegati meglio se li zippi però.. così non sprechiamo spazio del forum
OK scusate la prox volta zippo...
Ospite P T motorsport
...mappa fatta male!!! e' un miracolo che non si sia rotta la turbina con quel file!!!!
OK. Mi puoi dire quali sono i punti deboli della mappa entrando nel dettaglio? Cosa suggeriresti per migliorarla e correggerla?
principalmente la mappa di pressione +affini,incrementate in modo spropositato,limitatore di press(non modificato)
poi altre mappe importanti come quella del pedale acceleratore ed altre non sono state toccate.
e cio' che e' stato modificato e' da rivedere.
Ospite christian
come lo so io sulle 2.5 tdi 180 cv se e tiptronic ce da lavorare anche sulla centralina del cambio dove si trova una 29f400
