salve a tutti ragazzi sto avendo dei problemi con questa xsara picasso hdi con centralina bosch edc16c34 ho fatto l'eliminazione valvola egr ma si presenta sempre questo errore qualquno può eliminarlo grazie ? allego mappa grazie a tutti :)
scusate ecco mappa
xsara.rar
xsara.rar
Ospite armando
anche a me stesso problema,stessa auto.come fare per togliere dtc da mappa?grazie
Ospite armando
la car ora non è piu in officina,il cliente la riporta lunedi.cmq ho provato a staccare la spina.mi dava altro errore,ma ora non ricordo,ma posso dirti con certezza che con spina staccata  nel quadro rimaneva accesa la spia esp/asr
rimane la spia accesa perchè devi eliminare i dtc .. perchè la parte elettrica è danneggiata un errore è p0409 , ma se stacchi la spina dovrebbero comparti altri due errori non sono
sicuro ma dovrebbe comparirti p0409 e p0489
se posti i codici , cerchiamo di eliminare i dtc
Ospite armando
ok scicsn25,ti ringrazio molto.cmq se il cliente me lha riporta ti chiederò di nuovo il piacere di aiutarmi.anche se sinceramente il cliente forse non gli interessa piu di tanto la spia,poichè ora la car va bene.vedremo grazie
intendevo il favore di aiutarmi.
facci sapere .....attachicon.gifdtc.rar
Allora vi aggiorno !!!! Oggi ho scritto il tutto in centralina ,vado a mettere in moto ma l'errore c'è sempre !!! Ho fatto l'azzeramento e in diagnosi nessun errore... È normale questa procedura ? Se l' errore è stato eliminato la spia avaria non si doveva spegnere da sola ? Comunque la macchina e in prova fino a domani !!!! Aspetto vostri consigli !!!! Grazie sciacan !!! :)
allora funziona .. perchè in diagonsi rimane l'errore , poi vai a fare la cancellazione errori è tutto scompare ..
avendo la spinetta staccata se non funzionasse non ti farebbe cancellare nemmeno l'errore, con conseguente spia accesa ..
quindi presumo che abbiamo risolto
Sulle bosch edc16c34 che ricordo io quando carichi il file con dtc off la spia si spegne senza l utilizzo della diagnosi e in memoria
Guasti nessun errore
  • Like 2
vedremo se il cliente me lo vedro ritornare in questi giorni :) grazie mille
penso che ritornerà non è andato a buon fine doveva spegnersi subito
genlig  io tempo fa ho fatto lo stesso lavoro .. dopo aver scritto il file con il dtc off avevo spia accesa , poi cancellai l'errore ed è  tutto ok
penso che l'errore rimane in memoria, perchè una volta copiato il file con il codice in memoria rimane , poi devo procere con diagnosi alla cancellazione errori
almeno questa è la mia esperienza
non fa parte della mia etica scoraggiare chi ha un problema ma non credo ai colpi di fortuna
quindi quando ha scritto il file doveva quanto meno spegnersi la spia e potrebbe rimanere l'errore in diagnosi ma sempre con la spia spenta
tornando ai colpi di fortuna intendo aver trovato l'inizio tabella inizio switch e divisore mi sa tanto di magia poichè non ho un sw e lo fatto facendo calcoli
sisi amico ti conosco bene .. fossero tutti come te :)
io  ho capito che aveva solo l'errore in diagnosi e con spia spenta ..
che divisore hai utilizzato ?
Modificato da scican25
Ragazzi, se può esservi d'aiuto questo è fatto con il sw!
ok grazie ho sgarrato di 14 bit quindi penso che il divisore sia giusto
in pratica ho fatto
1c6299 inizio tab
1c6b3c inizio swit
1c65co dtc e lo diviso per 8
ora vedo dove ho sbagliato e se mi trovo con i calcoli postero la soluzione
ringraziando off
  • Like 2
allora ragazzi nulla da fare il cliente è ritornato con spia accesa e stesso errore in memoria qualche altra soluzione ? grazie a tutti come sempre molto disponibili :)
in pratica ho fatto
1c6299 inizio tab
1c6b3c inizio swit
ringraziando off
amico alla fine hai risolto con i calcoli , utilizzando sempre come divisore 8 ?
ho staccato un po poichè non trovo la logica in un altra zona come inizio tab e swit
ma ci riproverò sicuramente anche cambiando divisore ci vuole un po di tempo ma
spero di trovare la soluzione intanto chi ha un po di tempo e vuole contribuire è sempre ben accetto
ecco sarebbe bello se anche altri contribuissero, sarebbe costruttivo
Ciao Genling, io ho provato un pò seguendo i tuoi indirizzi ma come prima cosa il dtc lo trovo a 1c65c2 invece tu lo trovi a 1c65c0 poi come inizio swicht sono un pò indeciso tra 1c6b3d e 1c6b3e (tu a 1c6b3c) ma alla fine siamo molto vicini, quello che propio non riesco a fissare come logica visiva è l'inizio tabella dtc e ti giuro che usando la formula all'inverso, tenendo come riferimento il dtc azzerato da off (visto che è fatto  da sw) ho provato divisori da 2 a 10, ma l'inizio tabella cade sempre su bit poco convincenti oppure che hanno come valore zero, mi sono scervellato per 2-3 ore dopo ho mollato,
un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è se alessio ha risolto con il file di off, oppure se ancora non ha risolto.
Saluti Sisco
Saluti Sisco
sicuramente ha risolto alessio
io l'inizio tab la guardo a 16bit inizio switch a 8 bit come traduzione vuole nel post del grande zani
per quanto riguarda a dire la verità ho mollato un po vicino a questa mappa ma se mi va in questi giorni ci riprovo
comunque sisco è bello quando ti attacchi su ste cose passi 2/3 ore manco te ne accorgi avvolte anche giornate ottimo
Ospite armando
salve questo è il file della picasso potete cortesemente eliminare il dtc p0409?
grazie mille ... aiuttatemi che il proprietario mi sta danto tanti problemi...
picasso hdi.rar
off ha postato la soluzione per la xsara vedi se la zona è la stessa
si, la zona e la stessa! Il dtc nel tuo caso si trova all'indirizzo 1c7696: basta portarlo 00!
