va sbloccata al banco, seleziona driver  scegli TOOL BOOT, poi (tool eeprom + unloock Vag Simons pcr2.1) e seguendo le istruzioni del gallo, pag 35 FgTech boot tricore, poi la puoi scrivere da seriale. ciao
P.s. è ovvio che bisognerebbe avere tools affidabili, ciao.
Ciao lupotto e grazie per la risposta in sostanza devo fare come in figura e sbloccarla poi la rimonto e la leggo in obd giusto?
devo mettere queste resistenze giusto?
post-15448-0-14926300-1430914630_thumb.j
nella confezione non vengono fornite le resistenze
una volta sbloccata la ecu si tolgono le resistenze ed il jumper
lasciando i collegamenti dei pinout la si puo' leggere e scrivere tranquillamente anche a banco senza montarla in macchina
Ah non ha bisogno della chiave come avviene con alcune auto?
ma le resistenze vanno saldate cosi come nello schema, poi va fatta la procedura via softwareb e poi vanno tolte??
non va messo niente a massa?
La devi scrivere in obd?
ti è stato scritto sopra la puoi leggere e scrivere anche a banco  importante unlock con le resistenze giuste
ed ovviamente anche il jumper
una volta sbloccata la puoi leggere e scrivere quante volte vuoi
come gia' detto anche a banco
Ma in caso si piantano, com'è possibile riprendere queste ecu?
a banco hai una lettura corretta che la puoi sempre riutilizzare in caso di blocco
Scusa se ti stresso con mille domande ecutek, ma la lettura fatta a banco una volta eseguito lo sblocco, non dovrebbe essere uguale alla lettura effettuata sull'auto? Dato che cmq devi usare lo stesso protocollo.
per jumper cosa intendi?
non vedo jumper da spostare
Guarda bene la foto che hai postato
si deve fare il collegamento con un filo nei punti indicati in figura
E un consiglio personale, spendi qualche soldo in più e usa resistenze di precisione, ovvero con tolleranza 1% su ogni centralina in cui devi saldare resistenze..
Scusate ma se il pdf dice che servono resistenza una da 560 ed una da 1000 dobbiamo mettere quelle giusto?
ovvio a chi gli girerebbe nella capoccia di vedere 1000 ohm e metter 500  scusa.
Segui le istruzioni del pdf e sei a posto
scusate ho detto una cavolata sulle resistenze
non vanno usate da 330 ohm  ma quelle del pdf
ha ragione metz
mi era venuto in mente il valore di 330 perche' le avevo usate su un'altra ecu poco prima di postare la mia risposta
segui il pdf
sorry
Ospite mancinofranco
davvero si puo leggere a banco non lo sapevo senza boot?
si toglie tutto e si sceglie come fosse montata sullla car?
  • 4 mesi dopo...
