Ciao a tutti! Vorrei chiedere dei chiarimenti sulle versioni delle varie interfacce Lettura e scrittura OBD.. Prendo in considerazione in questo caso queste tre perchè economiche (deduco siano cloni) e con altro materiale annesso che comunque ho già..
MPPS v.12
Galletto V54 FG Tech
Galletto 1260
Sono indeciso fra questi tre..
Ma volevo appunto capire le differenze ad esempio fra le varie versioni del gallo e anche cosa cambia fra Galletto e MPPS.. In teoria sono multimarca quindi non dovrebbe cambiare niente IN TEORIA..
E comunque quale mi consigliereste?
P.S. Senza spendere soldi che non ho al momento mi basta un clone per imparare ad interfacciarmi.. Un passo alla volta! ;-)
Ospite vince76
con il v54 fai parecchie cose , facile da installare e usare . io mi trovo bene .
Ospite vince76
cambia il parco auto che ce all'interno . comunque per iniziare ti consiglio il v54 e non sbagli .
Confermo V54, io sono un principiante, ormai da qualche mese, e mi trovo abbastanza bene. Affiancato poi a Willem, stazione saldanente ed upa(che ancora non ho ma che sono intenzionato ad acquistare) Hai davvero un bel parco auto tra mappe, scodifiche, qualche clonazione, code radio ecc...
Ciao ragazzi, vorrei iniziare anche io a divertirmi nella programmazione e leggendo vari commenti in giro ho visto che il gallo v54 è quello più completo per iniziare nella programmazione.
Ma avrdi una domanda, ci posso cambiare qualsiasi impostazione? Oppure è "castrato" in qualche cosa?
Ps
Per farlo funzionare al meglio con quale programma va interfacciato?
Grazie!!
Dipende da quale prendi e da che ecu supporta..
ECM Titanium va come un treno almeno per me che sono un principiante..
Ditemi se sbaglio
Semmai come scritto sopra prenderei il gallo v54 che da come ho letto è quello più completo, o sbaglio?
Principalmente mi serve per la mia car, una 147 1.9jtd 120cv
Per l'ecm titanium in effettti ho letto che è ottimo, ma esiste un tutorial sul suo "funzionamento"?
Il gallo 54 lo hanno consigliato anche a me in ogni caso anche se alla fine ho preso un MPPS per fondi ridotti! :-D
E tutorial su cosa? Ecm titanium o per il galletto?
ciao a tutti volevo chiedere un'informazione. . Ho visto che vendono solo il cavo mpps e poi ho visto anche che vendono il cavo mpps più un piccolo box. Cosa cambia tra i due?
Ospite vince76
le fonti sicure ci sono , ma il problema e che se non lo installi correttamente il gallo v54 non funziona neanche a morire .
