ti posto uno schemino che mi avevo forniti molto gentilmente un ragazzo del forum ed il mio consiglio è quello di non saldare direttamente i piedini dello schedino alla centralina ma di utilizzare dei fili lunghi e flessibili in modo da poter successivamente saldare alle estremità dei fili i piedini da infilare nello schedino. Io avevo fatto così!
Nello schemino che ti ho postato sono evidenziati in neretto tutti i pin necessari per la lettura e la scrittura di tutte le magneti marelli ;)
Buon lavoro!
post-38921-0-06768800-1430338759_thumb.j
  • 4 mesi dopo...
ciao qualcuno mi puo aitare o anche io lo stesso problema come devo saldare gli aghi dello schedino mageti marelli 1.3 multijet
rinuncia a saldare gli schedini direttamente nella ecu usa dei fili piccoli e molto flessibili da saldare alla ecu e poi li saldi gli aghi da inserire nello schedino.
questo metodo credo che sia il più sicuro perchè saldare quegli aghi dritti e precisi credo che sia impossibile senza una strumentazione adatta.
se hai un schedino vecchio quello con i pin-strip che si saldavano rimuovi i pin-strip e lo usi come dima cioè nel vecchio metti il lato che tocca sulla porta bdm e dall altro li saldi in quello che devi usare cosi saranno tutti paralleli tra loro
metti due schedini marelli paralleli tra loro, gli metti i pin strip tra di loro come ad unirli e saldi solo su di un lato, dall altro lato dovrebbero venire paralleli tra loro
Scusate se mi intrometto, vi allego delle foto di come ho posizionato e successivamente saldato gli schedini con i pin a molla. Spero di essere stato utile.
post-15346-0-31369000-1441401577_thumb.j
post-15346-0-32128200-1441401656_thumb.j
Modificato da angelo74
ciao andrea118 di che diametro devo prendere i fili
Ciao io li avevo presi da un pc vecchio e se non sbaglio erano dello 0.5 comunque se hai dei fili come quelli usati nel cavo del tricolore del gallo puoi usare benissimo quelli.
