Salve, da qualche anno ho sulla mia Audi A3 140cv BKD una mappa Revo pagata profumatamente, l'auto ha rullato 185 cv e va veramente bene.
Ho un serial switch con cui posso selezionare la mappa, ori, parformance1 e performance2, che va poi collegato alla presa obd e dopo 10 secondi emette un suono di conferma, quindi la mappa e' attivata e si puo' scollegare.
Lo stesso switch si collega via usb ad un software dove per ciascuna mappa e' possibile variare 3 parametri con valori da 1 a 9, i parametri sono indicati come Fuel, Timing, e Boost.
Dopo vari tentativi di leggerla in seriale in cui ho sempre avuto "ecu bloccata in lettura" ieri l'ho aperta e letta in BDM.
Il file della flash ad un primo sguardo sembra assolutamente ORI e viene anche riconosciuto da ECM, ma poi confrontandolo con un altro ORI ha moltissime differenze.
Chi ha voglia di aiutarmi a capirne qualcosa?
Grazie.
Audi_A3_140BKD_Revo.zip
stranamente tutti e due vengono riconosciuti da ecm con lo stesso driver.
L'ho letta con lo step 2
A questo punto io credo ci sia qualcosa nel MPC
Grazie.
attachicon.gifAudi_A3_140BKD_Revo.zip
revo,come apr,mtm e affini,ha l abitudine di personalizzare le mappe in modo personale
in questo caso la modifica revo base è compresa tra l indirizzo 865ca e bf0c0,in quest area mette la nuova strategia studiata lasciando originale il controllo del motore tra l indirizzo d0000 e f2d48.
la regolazione finale della potenza attraverso anticipo,boost e iniezione viene memorizzata in ram del microprocessore,tant è che se stacchi la ecu o la batteria dell auto perdi l impostazione finale e la devi rifare da zero,ma comunque la si salva sul pc.
di conseguenza la regolazione finale della mappa non la si vedrà mai e si vedrà solo un 50% circa di impostazione messa sulla flash.
comunque non stare a diventare matto perchè sono mappe migliorabili e non sono nulla di speciale,compreso il prezzo catastrofico
  • Like 2
Con un po di pazienza si riesce pure a sovrapporre le mappe, ma ce ne sono alcune fuori driver titanium.
ma per caso non è che hai tipo quei moduli aggiuntivi questo serial switch dove va a collegarsi?
No nessun modulo. Fu flashato in seriale un file da 1.8 mb.
Circa 1 ora per scriverlo.
Modificato da FZFazer
Infatti ieri dopo averla smontata per leggerla in bdm, ho dovuto riattaccare lo Switch sps e riselezionare la mappa.
Se trovo una ecu uguale, provo a scrivere il backup totale e vedere che succede.
