Ciao a tutti , ho acquistato un new vci 150 ds con bluthooth, ma non so proprio che dongle acquistare e come configurarlo . se qualcuno lo ha fatto e mi potrebbe aiutare gli sarei molto grato. grazie in anticipo. :roll:
si vorrei farlo funzionare con interfaccia bluethoot , ho una chiavetta un un po datata della roper che non rileva il vci. volevo sapere se devo acquistare una chiavetta specifica , e cosa devo eseguire per farlo rilevare.
Ciao,scuzami per il ritardo,allora compra una chiavetta buetooth normale da 10 15 euro poi lo metti in pc ,dopo che a fatto la installazione da sola vai alla macchina conecti interfaccia alla macchina per essere alimentrata altrimenti non la trova il bluetooth poi vai giu in destra dove bara strumenti e vai sul icona bluetooth clic destra trovi la voce aggiungi nuava periferica se non ricordo male poi vedrai che la chiavetta trovera interfaccia poi una volta trovata interfaccia clicli sul icona con interfaccia trovata e fai le impostazioni dove devo fare una impostazione tra pc e interfacci dove usi un codice solo per la prima volta 0000 il bluettot tenta a conectersi alla interfaccia se e ok la conecsione e password ti dira connecsione stabilita ok,dopo apri il delphi o autocom e vai in impostazioni e dagli cerca porta il primo di su e lui trovera interfaccia ds150e bluetooth e nr porta una volta trovata dagli ok e restera memorizata ,poi vai a fare diagnosi ,io solo in bluetooth lo uso mi diverto
non dimenticati una volta scelta una porta del pc per chiavetta bluetooth devi inserire la chiavetta  sempre li perche gli lo hai configurata per pc e per comunicare con interfaccia se no mandi tutto in tilt
si ho provato con il portatile ma niente, l' ho pagata 100,00 euro come prezzo di favore  visto che un mio collega ne voleva altri due....... dopo aver provato il mio
difatti mi hanno detto che quella dorata è cosi' , fantastica puoi girare intorno alla macchina senza ingombro del cavo , mi piacerebbe proprio sapere se qualcuno ha connesso un vci come il mio in  bluetooth ....
ciao mi chiamo mario volevo rispondere a l'amico rondi65
anche io ho la stessa diagnosi comprata su ebay naturalmente è lo stesso colore ma mi hanno confermato che è l'ultimo modello bluetooth
ho avuto anch'io lo stesso problema non riuscivo a configurarla ma parlando con una amico che ripara computer abbiamo scoperto che il problema
non era la diagnosi ma la chiavetta che era in dotazione nella confezione cosi mi ha detto di comprare una nuova chiavetta e lui stesso me l'ha configurata
il procedimento e semplicissimo
e lo stesso procedimento che spiegava l'amico POWER PLAY
una volta configurata non devi mai cambiare la porta alla pennetta bluetooth
Ospite vince76
confermo , avvolte le chiavette che danno in dotazione con il delphi non funzionano correttamente , io di delphi ne ho 5 di vari tipi , e vi posso dire che i miei pc con bluetooth integrato se non anno i driver giusti non funzionano neanche loro. una volta configurata la chiavetta va sempre , ma se a problemi da l'inizio non ce niente da fare.
Ringrazio vivamente tutti gli amici che mi stanno aiutando , spero di riuscire nell' impresa , mi dite voi che chiavetta ( marca modello )  usate ? cosi' faccio un acquisto un po piu' sensato . chi mi ha venduto il vci mi dice che alcuni suoi clienti hanno acquistato la chiavetta della texa  o della brain bee.......     bhoo mi sembra strano. :confused:  :confused:  :confused:
Ospite vince76
per esperienza personale, più che la qualità della chiavetta ci vogliono i driver giusti per il tipo di radio bluetooth. avvolte anche con i bluetooth integrati sembra che funzioni perfettamente , ma alla fine mancano sempre dei driver , la prova che faccio sempre io e ricercare il mio telefono prima di testarlo inutilmente sul delphi stando in auto .
ciao rondi65
ho anch'io lo stesso problema con il DELPHI VCI150
probabilmente abbiamo acquistato dalla stessa persona in quanto mi ha riferito le stesse cose
ci vuole una chiavetta bluetooth 4.8 professional  fatte dalla texa o dalla brain bee, stando dal venditore hanno un protocollo di comunicazione diverso dal normale in quanto
una velocità di trasmissione superiore allo standard.
ho provato a vedere un po in giro ma trovo soltanto la 4.0 penso di comprarla e provare a vedere cosa succede.
buon giorno a tutti , questa mattina ho acquistato il bluetooth della Texa come indicato dal venditore........ ma niente, basta ci rinuncio faro' diagnosi con cavo usb .......  :evil:
Ospite antonio031272
Buon giorno a tutti
Se può aiutare la procedura di accoppiamento la faccio direttamente dal programma di diagnosi in impostazione ardwarare con bluethoot direct
Buona domenica
Grazie Antonio, avevo provato anche io così ma niente da fare.....:-(
Ciao
allora credo sia un problema dell interfaccia mi è capitato anche a me
con una era una bomba mentre un altra si connette va ma quando faceva il test si bloccava il programma
Il problema è che non rileva assolutamente il vci :-(
a capito
Hai provato a smontarlo per vedere se c'è installato il modulo bluethoot
Sì potrei smontarlo ma non saprei dove guardare. Il venditore mi assicura che è bluetooth.
Buon giorno
Guarda la foto
post-7205-0-68877700-1431939148_thumb.jp
Ciao ragazzi, mi riferisco più a rondi65 e jokin72. Ho acquistato anche io dal tizio della Sicilia. Stesso problema con il Bluetooth e credo anzi sono quasi convito che non hanno nessun Bluetooth. Voi avete in qualche modo risolto?
Modificato da vitocar
CIAO Vitocar, io personalmente non ho risolto, questa settimana sono stato molto preso in officina con il lavoro ma appena ho 5 minuti smonto il vci per vedere se dentro c'è il modulo bluetooth....., ma pensandoci bene figuriamoci se un clone cinese ha una connessione bluetooth 4.8 :-( :-( :-( sono convinto che il tipo che ci ha venduto il vci ci ha paccato!!!.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
