salve volevo chiedervi se qualc'uno sa se è possibile rimappare le centraline delle moto tipo cbr600rr oppure R6, oppure sulle moto si usano solo le centraline aggiuntive da mettere insieme all'originale tipo power commander?
grazias :lol:
Ospite edcPROTURBO
teoricamente si possono fare le ducati che montano delle marelli 59f,
ma non so se nessuno ha mai provato davvero a programmarle.
grazias :wink:
centraline honda non è possibile per quanto riguarda la mia esperienza
suzuki esiste che commercializza un noto preparatore (peppe russo)
R6-R1 si riesce a fare quacosa tramite cruscotto che per un uso stradale va + che bene Ducati si riescono a fare tutte 59m-59f-5am , spero di esserti stato utile ciao :D:D:D
Ospite edcPROTURBO
come tramite cruscotto?dicci dicci :wink:
Per quanto riguarda le marelli tu parli del programmatore che hai tu vero?
Perchè il gallo non si sa anche se le riporta in clone e decode.
per quanto riguarda le ducati èparlo del progrm. che ho,
per le yamaha basta tener premuto i due pulsanti del cruscotto a key off
poi key on attendere quache secondo ed entra in modalità programmazione da li in poi buon divertimento.
P.S. è buona cosa segnarsi sempre i valori ori. ed aumentare o diminuire
di pari passo secondo valore riportato ciao :D:D:D
con quali programmatori si fanno, galletto o kwp, o altro?
  • 2 anni dopo...
come tramite cruscotto?dicci dicci :D
in questo modo si aumentano soltando i valori di co,dal minimo sino al max di regime,non si puo' effettuare una mappatura di anticipo o iniezione in un arco di regime o carico,per quando riguarda le mappature si possono fare,(conosco gente se le ha fatte)ma sinceramente non so che tipo di attrezzatura necessitano.
Ospite Pierre R&D
io parlo per esperienza...
e dico che suzuki kawa...honda yamaha insomma tutte le jap...
piu quasi tutte le altre moto in commercio si rimappano...
in piu si possono trasformare le ecu da road a race...
tipo suzuki ke diventa yoshi
tipo yamaha ke diventa yek
kawa kawaracing
e honda hrc
  • 2 anni dopo...
pierreR&D ha ragione.. tutto si rimappa, ovviamente yamaha ha più gente che ci smanetta sopra e quindi si sanno più cose..
a me interesserebbe capire come si può agire sulla centralina cbr 600 rr.
so che c'è un cavetto codice 38880-NL9-C00  che interfaccia la centralina originale  con il Pc via usb.. da li si modifica tutto ma proprio tutto, lasciando inalterati i parametro rispetto ai sensori classici che vengono eliminati da un centralina HRC racing...
premetto che ho già una Power commander  e che ogni volta che mi fermano mi inc....no, e ovviamente con la Power Comm. rimane il problema in caso di sinistro con la assicurazione ..
c'è qualcuno che si è cimentato?
